标题: 屏幕花成这样还能修吗 [打印本页]
作者: 三级管的钳位    时间: 2015-9-30 11:30
标题: 屏幕花成这样还能修吗
屏幕中间花那么宽的彩色竖条还能修吗,真是屏幕坏了吗,有没有别的可能,驱动板呀之类的,这种现象修复几率大吗
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-30 11:38
这就是屏坏了,换屏吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-30 11:39
这种是屏幕的问题  没得修了 放弃吧
作者: scq330    时间: 2015-9-30 11:43
扔了吧,这样的我见到不少,没法用.
作者: lini3hao    时间: 2015-9-30 11:50
可能是屏的那些排线断了一条!基本没救了
作者: 三级管的钳位    时间: 2015-9-30 12:06
如果真的没救了,有没有人知道这个能卖多钱,卖给回收的
作者: 杨衍彬    时间: 2015-9-30 14:39
百分之90的屏坏,一般人都修不了。楼主考虑换机器吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-30 17:42
不行了,没有设备怕是修不了
作者: 丰润老左    时间: 2015-9-30 18:16
自己检查看看是软排线开路,我遇到一个屏电路板开焊的
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-30 19:17
拿去压屏的地方应该能修
作者: yblnm    时间: 2015-9-30 20:04
lini3hao 发表于 2015-9-30 11:50
可能是屏的那些排线断了一条!基本没救了
屏卖给我吧,我拿来练手
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-30 21:26
百分百屏坏,基本没得救
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-30 22:19
看图片的情况应该屏挂了,无得修。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-1 13:58
屏的问题,手头两个这样的
作者: 自然123    时间: 2015-10-2 10:54
嗯要报废了
作者: 1030095410    时间: 2015-10-2 11:19
换吧 嘿嘿!!
作者: qfdnliheng    时间: 2015-10-2 20:25
这个是屏的问题了,不要修了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-3 08:57
这还修个鬼哦,换新吧,屏罢工了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-3 08:58
qfdnliheng 发表于 2015-10-2 20:25
这个是屏的问题了,不要修了
这个就没的修了吧??
作者: 王传军    时间: 2015-10-3 10:45
这个不用修了。如果自己用。可以当测试的。如果是客户的。那就让他换吧。
作者: zbss    时间: 2015-10-3 11:32
基本没戏
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-10-3 16:59
你好 不能修了
