乡下人小何 发表于 2015-9-30 11:31
发帖不上不图 不道德....
维修新人-H 发表于 2015-9-30 11:36
额,最基本短路的要排除吧,如果你排除大部分对地阻止也许图纸都不用下载,我现在维修都是这样,如果发现 ...
LEIFANG 发表于 2015-9-30 11:45
个人感觉待机有点高 修好之后待机是多少啊 应该没怎么高吧
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-30 11:40
待机0.04,明显的有短路,这种情况首先考虑排短而不是通病。R415通病是保护隔离不过要查的吧
安之若命 发表于 2015-9-30 11:40
我们这种靠经验维修的,一般都是怎么快怎么搞,所以都是先上贴吧找帖子 ,查通病,这个维修过程也就20分 ...
