标题: hp431 [打印本页]
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-30 10:24
标题: hp431
开机花屏大神们看一看什么问题,我已经解决
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-30 10:49
已经解决就直接公布答案,跟显示有关。
作者: xunlj    时间: 2015-9-30 11:08
搞好了又不说
作者: 乐呵呵    时间: 2015-9-30 11:12
请速度公布答案。不要留下悬疑和一个烂帖子。
作者: kf123654    时间: 2015-9-30 11:16
有条件的,先外接屏试试。不行再搞显卡
作者: BJYJ    时间: 2015-9-30 11:19
广州迅芯科技 发表于 2015-9-30 10:49
已经解决就直接公布答案,跟显示有关。
就是,很多原都有可能出这种现象,没必要弄玄虚。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-9-30 11:20
尼玛。。。 修好了不说解决方案,,你真真是欠打....
作者: 12301230123    时间: 2015-9-30 11:46
你爱什么坏就什么坏
作者: `小K    时间: 2015-9-30 11:54
这种有规则的,刷个BIOS
作者: daijiandong    时间: 2015-9-30 14:10
屏线,屏电路 !!!
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-30 14:20
显卡的可能不大 可能是显存
作者: dgsgs    时间: 2015-9-30 16:30
还能有啥原因呢,显卡、屏、屏线、BIOS、南桥、CPU不就这些嘛!
作者: 多:)    时间: 2015-9-30 16:33
呵呵    你公布出来不如不说呢!
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-30 17:52
楼主这个是哪儿坏了呀。说说我们分享下吗
作者: 天意wx    时间: 2015-9-30 20:52
显卡 显存 屏线 屏   ……既然已经修好可以直接公布啊
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 09:25
是显卡和屏线吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 11:56
修好了就公布一下答案
作者: sssyfh    时间: 2015-10-1 11:59
故弄玄虚  有什么意思呢?你这种情况拿到手 外接看下 然后无非就是屏 屏线 显卡 显存 CPU  BIOS 南桥 就这些东西   难道还有什么高科技???
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:05
sssyfh 发表于 2015-10-1 11:59
故弄玄虚  有什么意思呢?你这种情况拿到手 外接看下 然后无非就是屏 屏线 显卡 显存 CPU  BIOS 南桥 就这 ...
我就知道你会这样说,全不对
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:08
这种故障一般的人都跟你一样,我说是硬盘的问题你会信吗,
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:13
电脑有时候的故障还真很奇葩的,有些是不按常规出牌的,长长见识吧,要是以前我也跟你一样的想法
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:17
我也是第一次碰到,一般都首先想到是显卡我也一样害得重新植显卡了折腾了半天
作者: 新承2015    时间: 2015-10-1 13:18
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提了个DELL N4030的笔记本 进门就问 你们这里可以修笔记本不 我回答:可以 是什么问题呢???客户直接回答:我这机器显卡坏了 开机报警8声 应该是虚焊了 你加焊一下多少钱? (听到这些话 我心里就纳闷了 TM的现在的客户都是高手了啊?)我说:既然你这么肯定  那我就只管给你显卡加焊一下 好不好我不管 我也不保修 150快钱!你觉得可以就修吧! 客户犹豫了半天 两个人在那里商量来商量去 然后过来找我神吹 意思就是喊我少点少点 烟也给我发上了。。。小熊猫。。(我草!!抽一百块钱一包烟的人!给老子讲这点点价格!!!)算了 开门生意 而且感觉确实也糊弄不到 120吧  月月红  客户还是同意修了! 拆装机器和修的过程中 我就开玩笑的问客户 你们怎么知道机器是什么问题呢???客户就说了 网上搜的啊 迅维里面找到的 ! 当时听到这些话 老子真的心头无名火一下就冒起来了 这都T M的什么事儿啊!客户说这些话的时候 还是非常得意的说 我就知道我的机器不是多大的问题 结果一搜就搜出来了  很简单啊!!!简单 简单你妹!!!遇到过很多次这种情况了 真的  NEC大电容啊之类的通病 显卡之类的通病 !!现在的客户愈来愈精  麻烦大家以后分享维修经验的时候  把阅读权限设置好  一定设置好   至少不能让什么人都看到   不然以后大家挣的会越来越少的 大家都活不下去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!权限还是不要弄得太高啊   但是还是要权限啊。客户在网上一搜就知道问题知道怎么解决,我们还干什么?????????!!!!!!!
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:24
我只是给大家一点思考的时间没有像有些人说的故弄玄虚,是硬盘的问题,让人不敢相信呀
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:25
杰克电子 发表于 2015-10-1 11:56
修好了就公布一下答案
硬盘的问题,相信吗
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:26
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 09:25
是显卡和屏线吗?
硬盘的问题呀
kaixian2010 发表于 2015-9-30 17:52
楼主这个是哪儿坏了呀。说说我们分享下吗
硬盘的问题,
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:28
给你点思考的时间
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:29
新疆狼 发表于 2015-10-1 13:28
给你点思考的时间
硬盘的问题,害我把显卡重新植了
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 13:30
多:) 发表于 2015-9-30 16:33
呵呵    你公布出来不如不说呢!
不说你就光知道显卡
作者: iouss    时间: 2015-10-1 13:34
怎么会跟硬盘有关系呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 13:35
新疆狼 发表于 2015-10-1 13:25
硬盘的问题,相信吗
你这是进系统才花的,对吧?
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 15:04
杰克电子 发表于 2015-10-1 13:35
你这是进系统才花的,对吧?
一开机就花,要是进系统花我也不会白修显卡了
作者: 新疆狼    时间: 2015-10-1 15:07
iouss 发表于 2015-10-1 13:34
怎么会跟硬盘有关系呢
所以就是个奇葩呀,我到现在也没想明白
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-1 15:24
显卡或者显存
作者: Qbinhelec    时间: 2015-10-1 17:10
REplace VGA chip.
作者: 指教o    时间: 2015-10-1 17:22
加焊显卡,,还是加焊北桥好的/?
作者: l2311707122    时间: 2015-10-1 17:34
硬盘问题真的很奇葩,可能是硬盘有短路,拉低电压,不然不应该开机就花屏。
作者: BJYJ    时间: 2015-10-2 12:11
新承2015 发表于 2015-10-1 13:18
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提 ...
我认为遇到这些人,也不要一味让价。我就是要收这么多,他认为简单自已搞。我一般回复是:他算他的帐,我算我的帐,要这么多才修。当然,如有同行愿低价竞争,那没办法。所,我认为是我们同行搞坏了环境。要不就算是断根线,客人也没条件自已弄好。
作者: BJYJ    时间: 2015-10-2 12:14
新疆狼 发表于 2015-10-1 15:07
所以就是个奇葩呀,我到现在也没想明白
这是奇怪,不过因为都是有电联系到一起的,也不奇怪。我遇到过一台台机,一开机,U风扇停一下转一下,试了好久,也是换硬盘好了。NND
