查看: 2825|回复: 3
华硕A8开机掉电
发表于 2009-1-13 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01,按开机键跳到0.9左右掉电,拔掉内存和显卡也一样,是什么问题啊,放电也放过了
发表于 2009-2-4 02:07:11 | 只看该作者 �
看看CPU 及供电芯片
发表于 2009-2-4 08:52:04 | 只看该作者 �
在上电一瞬间查看各组供电是否输出正常
发表于 2009-2-4 09:10:59 | 只看该作者 �
后端电路不正常,在仔细查下供电
