标题: 华硕PSQPL-AM不跑码求助. [打印本页]
作者: zink    时间: 2015-9-30 10:03
主板复位常量   测CPU无供电,系统管理总线G极 S极无电压怎么修。
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-30 10:07
G极没电压追查来源啊   必须先修好总线供电     才能有CPU供电   (内存 南桥的供电都正常么?) 另外这款华硕G31有很多通病  你可以在论坛搜索:华硕G31  希望能帮到你
作者: 民工F    时间: 2015-9-30 10:13
有图纸的上份图纸吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-30 11:35
把各供电都测量一遍,再把情况都说明清楚。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-30 11:36
G极没电压追查来源,找个图看看
作者: zink    时间: 2015-9-30 14:50
其实我不帅 发表于 2015-9-30 10:07
G极没电压追查来源啊   必须先修好总线供电     才能有CPU供电   (内存 南桥的供电都正常么?) 另外这款 ...
内存 南桥都正常 ,问题看来就出在总线附近。
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-30 14:52
右上角有个822换掉看看
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-30 15:30
、IO旁边的三极管换了或者拆了
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-9-30 15:46
华硕通病就是822  看下开启信号吧
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-30 15:50
这是个通病 IO67脚连接有个822直接换了就可以
作者: zink    时间: 2015-10-3 09:47
蓝天5734 发表于 2015-9-30 14:52
右上角有个822换掉看看
换了下内存上面的822总线有供电了。
作者: wxfajww    时间: 2015-10-3 10:22
ASUS G31通病??又学了一招,没事逛逛贴子收益良多
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-3 10:36
供电没出来,肯定复位常亮了,先找出供电
作者: asd130406    时间: 2015-10-3 10:46
换内存北头的822好的把
作者: zink    时间: 2015-10-3 11:33
现已解决 总线电压不足是内存槽上方的822排阻。。。
作者: xcg159    时间: 2015-10-3 12:38
不错,学习了,通病以后可能还会遇到,谢谢了。
作者: fucheng8    时间: 2015-10-3 13:46
822就是通病。没CPU电压不是先查EN。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-3 14:08
是总线场管吧,按时序来把总线弄好。总线没供电CPU不会出电压的
作者: jac-    时间: 2015-10-3 14:28
先把总线供电修出来吧
作者: jjyy66    时间: 2015-10-3 15:12
跑线跑到的是吧!
作者: hujinyang    时间: 2015-10-3 17:31
cpu供电芯片有木有电压,可以查一下
作者: eng20122012    时间: 2015-10-3 22:17
按时序修,查总线的开启信号,工作条件。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-3 23:55
先把桥供电修好,CPU供电就应该出来了
作者: fanfanaa    时间: 2015-10-4 09:00
换掉内存供电控制芯片试试
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-4 09:54
查一下他的时序  看看CPU供电是在第几步。
作者: a小黎    时间: 2015-10-4 10:18
CPU共电芯片
作者: 迅驰维修修    时间: 2015-10-4 16:00
华硕主板有很多事排组坏
作者: lijifu    时间: 2015-10-19 15:29
一模一样的板子和故障额
作者: 修坏机    时间: 2015-10-19 15:49
先修出供电  供电  时钟  复位
