标题: LD7575BOS与LD7575PS可以代换 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2015-9-30 09:25
  今天 遇到一个显示器,大电容有260V直流电,但是后级无12V与5V输出,量测后两个三极管无短路,前级控制芯片是LD7575BOS,手里没有这个芯片只有LD7575PS,查询得知,这个芯片只要一脚链接是100K的电阻的都可以代换,手头这个主板一脚链接的就是100K,料板的一脚也是100K,果断代换,12V 5V出现,此机修复,这个芯片只要遇到一脚是100K电阻的直接代换就可以了!
作者: huangtao155    时间: 2015-9-30 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: uwnew    时间: 2015-9-30 14:57
好 不错  以后备用
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-30 17:41
这两个其实型号是一样的,本身就是可以代换的
作者: 丰润老左    时间: 2015-9-30 18:18
260??
你那儿交流电压多少啊?
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-30 19:17
7575这种芯片很多可以代换的
作者: lowkey956    时间: 2015-10-7 14:29
感谢分享,楼主辛苦了
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-7 14:55
我一般看前半部分,后缀就没管过了,换上行就行,不行换个板板
