标题: Dell 7420 亮机掉电 急啊 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-30 09:08
机器刚亮两三秒就掉了  没拆机前用电池 掉了再开还是掉   拆机裸板插电自动触发上电 亮机后掉   不插内存也掉      掉了不能再触发  待机有  再插电还是自动上电   目测整板无明显故障   刷了bios也一样
作者: clonney18    时间: 2015-9-30 09:09
轻微短路?
作者: xuankejian    时间: 2015-9-30 09:12
查 风扇转了没有,温控,acin lid  35v pg 信号,祝你好运
作者: 民工F    时间: 2015-9-30 09:12
换个U试试看
作者: lchmg10575    时间: 2015-9-30 09:44
你可以刷个5420的 试试
作者: lchmg10575    时间: 2015-9-30 09:45
也忘了是不是这个机器了   下载的时候看下版号
作者: bbing007    时间: 2015-9-30 10:40
是你拆坏的?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-30 10:54
先看一下CMOS电池和RTC电路吧
作者: 岁月有声    时间: 2015-9-30 11:13
开关电压  会不会开了不抬高啊
作者: lini3hao    时间: 2015-9-30 11:28
排除散热问题了吗   楼主
作者: lini3hao    时间: 2015-9-30 11:29
对了  还有 楼主这板子是集显还是独显  独显考虑显卡  集显考虑北桥~!
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-30 11:46
从保护隔离开始查,怀疑是电压转换不完全,导致带不起负载所致
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-30 11:52
cpu温控电路干了
作者: chengy    时间: 2015-9-30 12:11
cup供电短路
作者: uwnew    时间: 2015-9-30 14:59
严查cpu电路
作者: DDR0026    时间: 2015-9-30 16:24
掉电问题不好修啊
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-30 16:44
岁月有声 发表于 2015-9-30 11:13
开关电压  会不会开了不抬高啊
用电池时能抬高    用电源时不抬高   发现开机后开关电压一直是低的   没插开关
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-9-30 17:07
应该是哪里有短路,具体是哪里就要楼主查一下了
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-30 20:42
不行就烧鸡
作者: newaircd    时间: 2015-10-21 18:03
我也很纠结,遇到了,板子放着还没继续看
