标题: v460烧上管求助 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2015-9-29 23:49
标题: v460烧上管求助
   原先机子开机掉电,有时开机即掉,有时亮机logo处掉,刷完bios后,问题依旧,于是拆了铁壳管,换了新的上去,电流到0.7左右也不掉电,于是把四个管子全改用普通mos管结果老烧上管,两个上官轮着烧,62882换了,也烧不知道怎么回事
作者: 爱问    时间: 2015-9-30 07:20
换MOS后有无打对地看是否OK
作者: ①點記憶    时间: 2015-9-30 08:14
铁壳管子 你改普通的 不烧你的 烧谁的啊
作者: 任先生    时间: 2015-9-30 08:35
不见得,至少我改过不下五台用的是普通的,也没见哪一台返修了。
作者: ①點記憶    时间: 2015-9-30 08:57
你也是像楼主一样 改了全套》?????
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-30 11:56
V460和B460开机掉电,你可以查一下51123的PIN13脚的249K电阻是否是正常的。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-30 11:57
作者: Apple专修    时间: 2015-9-30 12:00
看看反馈电路
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-9-30 12:06
把后面电容也换掉
作者: mjh0755    时间: 2015-9-30 12:08
看来问题扩大化了,还是定一样的乌龟壳,和CPU核心一起换了再试吧!乌龟壳吹上去的时候最好先用有铅的锡线加下锡拖一下,这样焊接比较好。
作者: 任先生    时间: 2015-9-30 13:48
①點記憶 发表于 2015-9-30 08:57
你也是像楼主一样 改了全套》?????
我是坏哪个改哪个,一般是坏上管,你这么一问,我想了下,好像还真没改过下管呢,
作者: loveyousecond    时间: 2015-9-30 14:07
还是原物代换好点,也不贵。过LOGO掉电我感觉还是分压电阻问题。
作者: 513635689    时间: 2015-9-30 14:43
晕  这是你 铁皮上管的控制级没有焊上    导致19v直接过去  不烧才怪呢   焊完  量一下 控制级的阻值 再上电
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-30 14:45
看看反馈电路
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-9-30 15:49
反馈电路 查一下呢
作者: tianshengbaichi    时间: 2015-10-17 11:57
正遇到一个一样的问题,维修中
作者: 自然123    时间: 2015-10-17 14:34
老烧上管要查反馈电路和外围电路
作者: marry120    时间: 2015-10-17 17:03
一般的 管子不能代替    你看看电感对地阻值  我遇到过 烧上管 CPU 坏的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-20 00:25
小余电脑维修 发表于 2015-9-30 12:06
把后面电容也换掉
后面那个电容 说清楚
作者: 维修峰哥    时间: 2015-11-1 11:37
还是用原装的好些。
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 14:13
应该是散热、功率不够吧
