标题: 三星S22A330BW M屏程序 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2015-9-29 21:27
去年修过一台三星S22A330BW拿来的时候是接VGA还是显示无信号输入,屏是奇美的M屏。大家都知道是
通病了刷程序就好了上论坛找了个M屏的程序弄好了。客户拿回去没几天又拿过来说亮度不正常漏光
我修好时自己一直用很正常的怎么拿回去就变这样了呢,接上信号有些LED灯明显没亮,拆开好证实是
LED坏了,这种三星LED是很薄那种手头上没有拿给别人换了。今年三月份又接到一台一样型号的也是
要刷程序,刷后OK过两天又返回来了,问题也是漏光,又要拿给别人换了。后来上论坛看到有个人说
程序不对会烧LED灯条。所以只能信以为真,以后买个程序试试,之后又接到一样的机型,刷上发现同
样能显示,但电流明显不一样。以前那个会烧LED的电流上到2。3A为大电流,好的那个才1A这样。好
的那个半年多我已经修好过七八台了,一直没见返修。大电流的刚刷的时候可以正常可能是用不了几
天LED就坏了吧。
三星SA330 LS22A330BW好的M屏.rar
87.56 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的
三星大电流S22A330BW液晶 奇美M220Z3-LA3 Rev C1.rar
173.94 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-29 21:40
这个是led灯坏了,要换灯条
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-9-29 21:42
谢谢;;楼主的分享
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-29 22:12
前几天碰到一个  没次刷了 用几天又坏了   返修了好几次   是什么问题呢
作者: 刻苦专研    时间: 2015-9-29 22:21
hjkhkjguyjdfhghkg;lj
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-29 22:47
谢谢楼主分享
作者: yutao822    时间: 2015-9-30 07:46
刷错了程序会烧灯条? 楼主是这个意思吗
作者: huangtao155    时间: 2015-9-30 10:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简单任务    时间: 2015-9-30 10:29
yutao822 发表于 2015-9-30 07:46
刷错了程序会烧灯条? 楼主是这个意思吗
反正我碰到过两台,后来也在论坛里也有人说程序不对也会烧。而且那电流太大,应该会烧。
作者: 乌头鸟    时间: 2015-9-30 11:33
刷错了程序确实会烧灯条
作者: 维芯主义    时间: 2015-10-18 18:58
楼主, 大电流和小电流是怎么是按屏区分吗
作者: 简单任务    时间: 2015-10-19 10:22
就这个机型。不信可以试试。都有两个程序的。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-19 10:25
我昨天也维修了这个型号的
作者: 维芯主义    时间: 2015-10-19 19:25
这个机器驱动板分好几个版本,一个屏号也分版本,真是醉了
作者: 1030095410    时间: 2015-10-20 10:51
好东西 !下在下来事实 !
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-20 11:31
第一次听说程序不对会烧LED  长见识了
作者: ANKAI    时间: 2015-10-20 12:03
错刷了程序还会这样啊 没有见过
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-23 10:53
楼主你坏的也上传上来是干什么呢?
作者: 千金方    时间: 2015-11-2 13:15
多谢楼主,我手上这台恰好是M220Z3的屏,下载的是前面那个,电流确实是1A
作者: 安迪苏瓦    时间: 2015-11-4 12:53
我的是电源灯一闪一闪的,什么都不显示 刷了N个BIOS了,都不行
作者: sun1217    时间: 2015-11-5 23:22
长知识了,三星显示屏程序坏的貌似不少
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-11-17 11:17
程序刷了 不开机呀
作者: 999888777123    时间: 2015-11-18 16:47
程序  OK         好用
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-11-27 11:53
那天我才遇到过一个,,还以为什么问题,谢谢楼主分享
作者: kkkake    时间: 2015-11-27 14:50
这漏光漏的,赶紧换了再说
