音响插头插到主机后面没有声音,但是插到前面有声
475784288
2015-9-29 21:08
华硕板子音频芯片ALC662,音响插头插到主机后面没有声音,但是插到前面有声音,都检测不到插头插入信号,咋原因?
lovelcm97
2015-9-29 21:26
接口坏了吧……
一梦芯痛
2015-9-29 21:28
接口是不是很松啊
scq330
2015-9-29 22:10
接口经常插拔,可能里面的检测脚检测不到了,换个接口试试?
2206807866
2015-9-29 22:15
跳线帽 看一下!
杰克电子
2015-9-29 22:47
那就从后面的接口反查,大多数原因是接口内部弹片接触不良造成的。
下个路口!见
2015-9-29 23:02
音频输出接口里面出问题了,里面的弹簧不起作用了,质量差劲
卢强国
2015-10-6 11:38
换个接口 试试
遇说还修
2015-10-6 12:21
簧片松动了吧,不好换接口就搞个大点的插头转换
默念雨的殇
2015-10-6 12:52
明显接口坏了,换了马上就好
每天能坚持看书
2015-10-6 13:35
以前也遇到过这样的问题,原来真的是接口的问题!
梦幻、
2015-10-6 14:08
换个接口 实在不行就换个USB声卡 或PCI声卡
十戒
2015-10-6 14:39
按经验,声卡芯片坏比较多
475784288
2015-10-6 15:20
问题已经解决!测量接口没一点问题,所以没有换接口,示波器测声音输出端没波形,换声卡芯片,修复了!原来是数字电路部分坏!
syq9528
2015-10-6 21:37
能换就换 尽量少修
郑华
2015-10-6 22:00
HD音频管理器设置是否正确?
李华东
2015-10-6 23:28
换一个声卡驱动试一下,以前碰到过
a12054767
2015-10-6 23:33
学习一下
指教o
2015-10-6 23:37
测下接口处又没有供电,前边能用的话很可能就是供电问题
scq330
2015-10-6 23:46
竟然芯片坏也会这样,以前我都以为是设置问题呢
人生之旅
2015-10-6 23:48
应该是接口问题,插口内部弹簧有问题
dddddkk
2015-10-7 01:19
主板音频接口坏了,换一个新的上去就可以了
njljlxz
2015-10-7 06:42
。声卡也会坏一部分。 。 不多见啊。 不过一般老些的机器就直接插个pci的声卡。。usb的声卡长时间用稳定性差些
春天在-哪里
2015-10-7 09:03
当插入设备时,自动检测设备开启,换另外一个插口,如果弹出对话框就选音源输出就好了。
小渣渣
2015-10-7 11:11
接口坏了吧
