ASUS M5000求助
小樊科技
2009-1-13 11:07
ASUS M5000求助
我手上有一台ASUS M5000的本子,开机电流表跑到0。4就掉电,CPU没有电压,其它供电正常,
我把1987换了以后还是老样子,请各位高手给点意见
林海福
2009-1-13 12:43
M5000 的记得有个通病就是 板载内存容易出问题
逍遥李子
2009-1-13 12:49
你先看看 北桥供电 正常不? 如果不正常 也会没有CPU 电压的!!
钱峰
2009-1-13 12:51
我也有一台,开机到0.57A左右就掉
小樊科技
2009-1-13 14:34
北桥供电正常
