标题: 华硕啊,我爱你,我又恨你!!我不知道我到底是该爱你还是恨你!!!! [打印本页]
作者: fsh 时间: 2015-9-29 16:17
华硕的真无语啊,型号都不知道以哪个为标准,背壳子上找到2个型号,主板上又有1个丝印型号,内存槽上还有个贴纸的型号,怪不的人家说这个机器BIOS难刷!!型号以哪个为标准都不知道????言归正传,此板空板不开机,电流0.182,可能短路,手摸到一个CL=DB的芯片烫手,看电路应该是3V5V待机芯片,断开3V,5VPJP8100和PJP8109负载,芯片还是发烫,此板只有一个BIOS在北桥旁边,断开BIOS芯片芯片还是发烫,某宝去买没有一样的CL=DB,说CL=什么的都可以代用,发来的是CL=BJ装上,还是一样芯片发烫。查周边电阻电容无明显短路,奇怪了这是哪里短路了?又找不到CL=DB的图纸,头大了这是哪里短路啊,华硕啊,我爱你(坏了可以修),我又恨你(难修),请各位前辈帮忙分析下怎么修怎么下手,回答越详细越精辟加分越多,说不定你的回答升级为精华贴主题呢,再说你回答的仔细经典别人也会给你加分的!!!!!!谢谢了,在下不胜感激。。。。。。。。。。
补充内容 (2015-9-30 10:39):
这机器4颗显存,还有4颗显存空的没有装颗粒,独立显卡,一个BIOS,IO是IT8570E,REV 4.1,遍寻论坛,还真没有这个图纸,有这个一样图纸的后面跟帖发上来,稀品啊,保证需要的人一望无际。。。。。。
作者: 维客叶孤城 时间: 2015-9-29 16:38
真还没注意过华硕还这样玩儿的
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-29 16:45
又爱又恨的吸引眼球,CL=DB为RT8205,这机器K42JR有图纸。芯片发烫为待机线性有短路。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 16:53
谢谢谢谢,把美女高手吸引过来了,小生这里有礼。。。。
巾帼不让须眉!!!你说RT8205,俺马上去下图纸,求美女继续指导,让我把它修好!!!你说这机器型号是K42JR,那就是说这机器以主板上的丝印型号为标准,是吗?一插上芯片就烫手我都不敢量,怕芯片又烧,俺马上去修呢,你继续指导,,谢谢!!!
作者: lchmg10575 时间: 2015-9-29 16:59
看下线性3 v 和5v 阻止正常吗
作者: ywwang 时间: 2015-9-29 17:01
应该是3v或5V的线性电压短路造成的,重点看看IO供电什么的有没有短路
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:02
感觉今天的美女都特别厉害!!比俺知道的都多!谢谢指点,俺马上去修,美女继续跟踪指导!!!!!
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:09
好的,俺马上去看,哥,你别走,等等我。。。。
作者: 中皓 时间: 2015-9-29 17:17
两块或多块板的、靠接口拼在一起的,时间长了都这德行!
作者: ywwang 时间: 2015-9-29 17:17
pjp8102看看短了没有,我记得以前有过几台都是
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:20
PJP8102=1.82K,应该没有短路。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-29 17:23
打芯片8/17PIN阻值,短路多为EC短路多。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:42
好的,美女,我明天去量一下再回复你,我现在回家了我在煮饭吃,主板在我店里。明天请美女继续指导!!谢谢!!!
美女姐姐你真好!!!!
作者: 杰克电子 时间: 2015-9-29 17:43
造成待机芯片发烫的除了芯片本身外,大多数情况都是线性3 5V引起的。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:45
恩恩,谢谢,我现在在家里煮饭吃,我明天继续量一下3V,5V的线性电阻是多少再回复你,明天请你再指导一下,谢谢啊。。。。。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-9-29 17:52
呵呵 嘴巴真甜,说得我头晕晕,还真想变成美女姐姐了。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:56
啊,看头像我以为你是美女,那改成大哥吧,明天继续指导啊,哥。。。。。。
谢谢你
作者: Togehter 时间: 2015-9-29 17:57
烧鸡大法 伺候
作者: fsh 时间: 2015-9-29 17:59
不敢烧啊,芯片好烫!!!!我怕把芯片又烧掉了,那是我刚刚从某宝买来的。。。。。。。。
作者: 枫紫 时间: 2015-9-29 17:59
待机芯片发烫,多数是线性3 5v出问题了,你好好查查
作者: daifu508 时间: 2015-9-29 18:13
学习中,先打各电感阻,若没短路在加电哟!
作者: fsh 时间: 2015-9-29 18:17
兄弟,3V,5V我已经断开了,芯片也换新的了,插上电芯片还是烫啊。。。。。。
作者: 志诚本本维修 时间: 2015-9-29 18:20
华硕机子就是不好修
作者: 资安通 时间: 2015-9-29 18:37
你本就一副“色”,人家喊你“姐姐”还“嘻嘻”。你别“害”人相思苦哟。哈哈。
作者: 易点小弟 时间: 2015-9-29 19:49
查下线性3 5V后级 吧。 定有收获。
作者: 逍遥笔记 时间: 2015-9-29 19:57
看到这个标题我就进来看看,再回复下。
华硕这款机器修3 5V的还是比较少,通病修得多些。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 20:02
不能这样说人家大哥,人家后来承认是哥了,我还等人家明天回复我呢,哥,明天给我说详细点,小弟先谢过了。。。。。
作者: fsh 时间: 2015-9-29 20:04
好的,版主哥哥,我现在在家里,明天再去看看主板仔细检查3V,和5V的线性,修好了我会上来补充内容的,说明是哪里的问题,谢谢你,版主哥。
作者: 天意wx 时间: 2015-9-29 21:17
CL= 8205C
参考
作者: dddddkk 时间: 2015-9-30 01:38
没有图纸只能参考其他电路芯片来修了
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-9-30 07:40
大神 求抱大腿啊
作者: 本本学徒 时间: 2015-9-30 07:51
待机芯片发烫 线性电压 短路 测一下对地阻值 3/5阻值也测试一下
作者: 1230123 时间: 2015-9-30 07:57
可能是外围电路引起的
作者: 松田科技 时间: 2015-9-30 09:16
打酱油的来了
作者: lchmg10575 时间: 2015-9-30 09:40
烧机是哪里的短路烧哪里, 不短路是不会很热的
作者: Apple专修 时间: 2015-9-30 09:50
AA- CJ=等芯片型号识别方法.pdf
(684.25 KB, 下载次数: 3)
