标题: 小小白维修华硕P5G41T-M LX V2 无CPU电压 ,大神勿喷, [打印本页]
作者: w695483991    时间: 2015-9-29 14:34
              昨天接到同行送来的华硕P5G41T- MLX V2主板, 说点不亮。接过板一看是华硕的,心想822又闹毛病了。上电测试。  复位灯常亮没有复位。。。
       按照时序来吧, 供电---时钟----复位 一步一步的来吧, 谁让我是小白呢,只能按部就班的走。
  内存1.2V(这个听说在不跑吗之前是正常的,所以没管它) 桥 1.1V  总线1.22 V   CPU 0V(这个不正常)原来是CPU没有电压才导致复位灯常亮、
这下好办了。 没电压 就查他。 一看CPU的主电源管理芯片EPU   ASP0905B。驱动管理芯片UP6281B8   心想EPU的芯片很少坏,应该不是他, 要坏也是驱动芯片坏。  先不管他谁坏了, 先 查他的条件满足, 查EPU的EN信号,1.22V正常,VID组合也正常,BOOT的电压也正常。其他的一些条件也算正常,既然都正常,  就看驱动芯片UP6281B8的条件吧。 用万用表测第1脚有电压。 第五脚也有电压, 第七脚无电压, 有进没有出,
看来芯片坏的几率比较大,找完所有的料板却没找到这个芯片。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGPicFaceTpBq/2556/01164166.png  天要亡我,。  找到病因了,却没法治病, 气死我也,
  马上上某宝 买芯片。奶奶的 。这么个小芯片2块钱一个, 好贵~~~(对于我这种屌丝来说太贵了。)
  买还是不买? 好纠结~~~~~半个小时过去了。 一咬牙买了10个回来备用。是死是活就看你的了!!
  今天芯片一到,。立马换上。 上电测试。 复位出来了。   帧信号一闪一闪 ,跑吗了。 插上显示器, 亮机~~哎
万幸啊 , 芯片钱回来了,。 还有赚 ,经验又学到了一些,
   不得不感概 某宝的 东西好贵啊, 没料板注定出血~~~
  最后在附上这个主板的原版亮机BIOS给大家 。注意版号是REV:1.02的, 一直以来都在论坛索求,没有付出。很惭愧,
写的不好,技术也不好,论坛的大神请包涵·~~望各位大神加分鼓励一下小白,有你们的鼓励跟帮助,我们这些小白才会更好的成长!
P5G41T-M LXV2 rev1.02.zip
547.49 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版亮机BIOS 版号是REV1.02的。
作者: 无尽的路    时间: 2015-9-29 15:23
有点曲折,但最后修好了就行。、
作者: 孟州老张    时间: 2015-9-29 15:30
修好了就小赚俩,修不好就赔钱,现如今我们都是在变相的赌博啊 。。。。。。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 15:31
可以出师傅了
作者: jac-    时间: 2015-9-29 15:42
给楼主赞一个,继续努力,
作者: 2206807866    时间: 2015-9-29 16:38
4脚vcc    8脚UGATE    都不查吗?
作者: pc-play    时间: 2015-9-29 17:02
给楼主赞一个,继续努力,
作者: 骏军    时间: 2015-9-29 17:06
仰望啊,我手头的技嘉P45也是复位灯常亮,CPU没有供电电压,但是不懂系统式检测啊
作者: w695483991    时间: 2015-9-29 17:10
2206807866 发表于 2015-9-29 16:38
4脚vcc    8脚UGATE    都不查吗?
查了。4脚有电压 , 8 脚无电压
作者: w695483991    时间: 2015-9-29 17:16
是啊, 上次修一个DELL的 笔记本, 亏了100多 ,
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-29 20:09
还好功夫没白下
作者: 李宇龙    时间: 2015-9-29 20:24
算学得很好的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-29 20:27
两元一块IC还说贵,楼主你不能这样的!
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 21:24
就算不是驱动芯片的事也不会亏啊,只要继续干这一行,零件留到以后用就是了。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-29 21:35
做什么生意都没有稳赚不陪的
作者: 单纯    时间: 2015-9-29 21:44
不算小白了吧?技术一流呢
作者: 永昌电脑    时间: 2015-9-29 21:47
这个芯片经常坏啊!!拆料板呗
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-9-29 21:47
还以为拆那个双二极管通病好了呢,电脑更新太快了。手里 现在现在一堆二代的的内存,估计也是扔了。
作者: scq330    时间: 2015-9-29 22:08
ic倒是不贵,运费贵呀,是不是特别肉痛...
作者: jjyy66    时间: 2015-9-29 22:21
每天能坚持看书 发表于 2015-9-29 20:27
两元一块IC还说贵,楼主你不能这样的!
  哈哈。。老表 好搞笑喔、。、,,,ps  照片是妳家小孩不 长蛮可爱的啊!
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-29 22:52
不错耶,思路明了。学习了
作者: mys493502894    时间: 2015-10-8 16:03
驱动芯片坏一般场管也坏
作者: w695483991    时间: 2015-10-8 19:41
mys493502894 发表于 2015-10-8 16:03
驱动芯片坏一般场管也坏
我这个就没有坏   就只有它坏了
作者: 我是圣    时间: 2015-10-8 19:50
楼主还可以哦,我电路图都不会看啊
作者: 预提    时间: 2015-10-8 20:34
我遇到过内存供电没有出来的   换了个RT8120就好了
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-8 20:49
楼主运气还算好的,像我有一次买了芯片回来换上去好了,可是没用多久又坏了,最后直接叫他换板了
作者: yushaojuai    时间: 2015-10-31 10:54
这个版本的点位有么  大神 1.02的
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-31 11:33
呵呵 楼主写作水平 可以啊
作者: 邹江海    时间: 2015-10-31 12:06
是啊,小地方,配料少,有些要换了才明确的真不好搞
作者: wudi0    时间: 2015-10-31 16:31
修台式机就怕没有板料
作者: 萧秋雨    时间: 2015-11-1 11:24
2元一个的八脚IC还算贵啊!!!我们买个显卡芯片一两百都没说什么,做维修能没有成本最好,必要的还得不含糊
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-1 12:47
不错,维修的很细心,,必须给个赞
作者: kxym996    时间: 2015-11-1 13:23
很不错,已经不是小白了
作者: w695483991    时间: 2015-11-4 18:46
萧秋雨 发表于 2015-11-1 11:24
2元一个的八脚IC还算贵啊!!!我们买个显卡芯片一两百都没说什么,做维修能没有成本最好,必要的还得不含 ...
芯片不贵,运费贵啊。 你想想啊 , 一个芯片2 元, 运费都够买好几个
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-4 19:49
给楼主赞一个,继续努力
作者: 逆流的鱼CCC    时间: 2015-11-4 20:06
同是小小白,学习了
作者: t0220    时间: 2015-11-25 00:19
修好了就可以 赞一个
作者: jinli    时间: 2015-12-6 13:44
刚好有这种板子,检查CPU的芯片
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-6 14:17
楼主,华硕这板驱动芯片爱虚焊,涂点焊膏加焊下也许会好
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-6 14:32
一次定10个芯片   嗯。。。。。。。。土豪所为
