查看: 4797|回复: 28
联想一体机H515加电不显
发表于 2015-9-29 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想一体机H515加电不显,刷了BIOS也一样,待机0.03,加电后只跑到0.48不上去,有谁修过类似问题吗?
发表于 2015-12-18 22:54:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我有一块一样的现象 ,通电各电压已经出来,复位也有,测BIOS有一次波形,但不走码。不加电测主板电池有3V,但32K波形没有,接电源,不按开机键,有32K波形。估计APU有虚焊,加焊之,故障修复。
发表于 2015-9-29 14:12:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.03正常?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 13:29:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电流,有电压没有出吧,看看各个电压有木有啊
发表于 2015-9-29 16:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
触发那电流明显缺电压,按时序来
发表于 2015-9-29 17:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计  到CPU了  测供电
发表于 2015-9-29 20:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查其他电压全部出来没胡
发表于 2015-9-29 20:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的是不开机还是开机不显示。不开机就修不开机,开机不显示就修供电时钟复位
发表于 2015-9-29 20:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
缺电压,测各大电感看哪些电压没出。
测了电压都正常,SATA串口旁边的小电感线圈测的0.9V,不知道正不正常  详情 回复 发表于 2015-10-1 13:23
发表于 2015-10-1 13:23:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
杰克电子 发表于 2015-9-29 20:51
缺电压,测各大电感看哪些电压没出。
发表于 2015-10-1 13:28:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不显示的问题 找桥 显卡 内存
发表于 2015-10-8 15:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的  跟你的 一样
看一看我的帖子,可能对你有参考  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:08
发表于 2015-10-8 15:31:49 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这么小的电流应该还没到BIOS部分,先测试CPU起来没得
CPU那里有电压,CPU 桥都在一块芯片上。  详情 回复 发表于 2015-10-10 23:32
发表于 2015-10-10 23:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-6 16:43:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了吗
发表于 2015-11-6 18:30:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看各个电压有吗
发表于 2015-11-6 18:41:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看个个供电都出来了没有
发表于 2015-11-8 13:17:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
发表于 2015-11-11 11:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的开机才0.41就不挑变了,不知道问题出在哪里?没有南北桥,就一个CPU
发表于 2015-11-11 11:36:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上次看有大神换CPU
发表于 2015-11-11 12:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主照的板是一体机的吗?
