ZXCVWtest
标题: B475外接亮机内屏不显示 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2015-9-29 13:05
标题: B475外接亮机内屏不显示
收到个B475的机子  接电流表电流 0.014一路跑到1.3,感觉能亮机。外接显示器果然能显示,可是屏一点反应都没有    BIOS 显卡都干了   故障还是一样  从图纸一点一点来吧   测试屏5脚没有开启,BLON_OUT_C沿着这个信号找到EC 没信号   没敢直接换   然后有查LVDS_VDD_EN 开启   芯片U902   能发出3.3  但是牌组RN9401 没有     这个信号出来是接这个排阻的   排阻2脚没有   我就直接飞线    但是LVDS_VDD_EN 这个信号就被拉低了  屏还是没反应    然后直接给屏的5脚强加个3.3V 信号   屏依然没反应   求高手指点下   附上图纸 刚才测试错误   EC 输出3.3
补充内容 (2015-9-30 14:05):
现在查BLON-OUT和 LCD-BRIGHTNESS没有电压  其中BL是EC发出   EC没电    BRIGHT这个信号是U902发出的   47脚不出    求助
迅维网 www.chinafix.com_11230-1 LENOVO LB475.pdf
1.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 离。伤言    时间: 2015-9-29 13:32
屏线,屏确认是好的吗,内屏是不是暗屏?
作者: lvjingang    时间: 2015-9-29 13:43
你先换个试试吧。
作者: zhx9544    时间: 2015-9-29 14:09
  强搭 也不行  换张屏试试  只有慢慢排除了
作者: gggggggggff    时间: 2015-9-29 14:10
先换屏试试吧屏线都先排除
作者: 破布几袋    时间: 2015-9-29 14:17
条件都满足了吗   不是暗屏吧?换好屏幕试试看
作者: 红颜丶    时间: 2015-9-29 14:33
最后修好么?
作者: yan1    时间: 2015-9-29 14:43
检查LVDS信号, cardble ,液晶还是不错的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 14:45
先换屏试,排除屏的问题再来查主板。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-9-29 14:47
测测 有没有EDID
作者: chang1995814    时间: 2015-9-29 15:32
没有排查完,供电,开启,背光,
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-29 15:33
测有没有EDID
作者: 2042602763    时间: 2015-9-29 15:51
被拉低了你看看线路上有没有电容把他拉低了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-29 15:53
外接亮机内接不亮 应该是屏线的3.3没上去或者显卡屏线跟屏坏了
作者: 神话卜卦    时间: 2015-9-29 16:02
   楼主思路可以 但是弯路走错了  先试试屏线 或者换屏先试试 没那么快去板子上吧
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-9-29 16:03
先换个屏试试
作者: chenjsj    时间: 2015-9-29 16:05
外接亮屏不亮应该先排除平跟屏线  再动主板
作者: joinwe    时间: 2015-9-29 16:10
先换个屏试试看
作者: yushengli    时间: 2015-9-29 16:19
打下单六\双六线的对地值,看看有没有问题
作者: 小菜123    时间: 2015-9-30 09:55
屏换过,平线没有磨坏的痕迹,应该不会坏
作者: mjh0755    时间: 2015-9-30 10:26
干显卡吧!此显卡问题多
作者: 小菜123    时间: 2015-9-30 14:20
不是显卡问题   少2个信号   但是是2个芯片发出来的   难道都坏了     还是有什么关系   搞不清楚    不知道这机器的EC 带不带程序
作者: 小菜123    时间: 2015-10-5 16:59
最新战况飞线屏一点亮还是没图像   应该是显卡了    最终放弃
