查看: 2042|回复: 17
[主板维修]
一块联想CIH61MI主板没有声音求租
发表于 2015-9-29 12:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片型号是ALC662的,系统做过了,设备管理器里面有声卡的硬件,声卡已经更换过了还是没有声音,像这种情况有喇叭出现没有声音以前直接换声卡都好了,这次不行了,具体要查哪些
酷狗可以播放歌曲
发表于 2015-9-29 12:47:45 | 只看该作者 �
量下声卡芯片的电压是否有5V进去或者看下会不会是口的问题,你可以一一的排除法来修
发表于 2015-9-29 12:53:22 | 只看该作者 �
下 个ALC662电路图对着修
发表于 2015-9-29 13:04:24 | 只看该作者 �
不对呀,你都可以放酷狗了....
发表于 2015-9-29 13:19:49 | 只看该作者 �
是呀,放电影什么的下面进度条都在走动
发表于 2015-9-29 13:25:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,或者装一个USB口的声卡试一下!
发表于 2015-9-29 13:26:23 | 只看该作者 �
查下5v供电
发表于 2015-9-29 13:35:25 | 只看该作者 �
查一下声卡的工作条件啊。或者跳线有问题。。。我记得联想的要有跳线才能正常。具体的给忘了。太久没遇上了。
发表于 2015-9-29 13:46:45 | 只看该作者 �
不需要跳线吧前置音频都插上了
发表于 2015-9-29 14:06:27 | 只看该作者 �
酷狗都有声音?到底有没有声音啊?
发表于 2015-9-29 14:19:47 | 只看该作者 �
我想是酷狗已运行,但没声音.
发表于 2015-9-29 14:26:53 | 只看该作者 �
接口的问题吧,遇到过,声卡没问题的
发表于 2015-9-29 15:31:38 | 只看该作者 �
接口的问题吧,遇到过,声卡没问题的,
如果接口的问题 那应该接在机箱前置有声音的呀
发表于 2015-9-29 15:57:49 | 只看该作者 �
量声卡1脚和25脚
发表于 2015-9-29 19:48:31 | 只看该作者 �
看看声卡的几个条件能不能满足
发表于 2015-9-29 19:59:32 | 只看该作者 �
最好在官网下载个声卡驱动试试,有很多都是这驱动原因
发表于 2015-9-29 22:18:35 | 只看该作者 �
这个应该是声卡输出的音频通道有问题
发表于 2015-9-29 22:19:55 | 只看该作者 �
查一下声卡的静音电路
