后来朋友喊我看看能修不,我上去插电所看到的电流只有0.70A,嘿这下好办了把内存换掉看看,我去 还是一样。只能拆机看了,拆下来看了下没进水损伤地方,就上电看看有没地方发烫之类的再测电压,没地方发烫却发现CPU旁边那2.5V电容电压明显不够,之有0.34V正常是。0.89-1V之间,找到新的换上去解决
R56大电容旁边4个黑色电容也换了,我不知道这是怎么修好的,但是修好就行了不管了装机进系统回家吃饭雨潇清秋 发表于 2015-9-29 12:30
楼主这个是怎么修好的,都不知道
wchj5120 发表于 2015-9-29 12:43
太牛逼了,看不惯那个电容 换上就好了
不是看不惯 是电压不对,只有0.34V 正常是0.89到1V之间才对双成富科技 发表于 2015-9-29 12:48
这是怪问题。有什么也不知道怎么修好的。
583931727 发表于 2015-9-29 13:48
这兄弟 出门还得画个妆。。。。。
姐姐没你这个弟弟风神一笑 发表于 2015-9-29 14:28
喊姐姐姐姐没你这个弟弟
简直就是神功呀盖世呀。风神一笑 发表于 2015-9-29 14:28
喊姐姐姐姐没你这个弟弟
JINWUDONG 发表于 2015-9-29 21:07
楼主说的是VCCSA电压不正常吗?是旁边的电容坏引起的吗?
