标题: ASUA S550CM 进水机 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-29 11:36
标题: ASUA S550CM 进水机
来了一个ASUA S550CM 进水的机器  二话不说直接拆机,进水面积挺大的, 第二张图片的电源芯片进水比较严重,其他地方还可以,用酒精各种擦,各种刷啊,都没事。先量一下各个电感对地阻值正常,直接量进水芯片的供电脚,前边有一个保险电阻断了,腐蚀的很严重,一擦就掉了。图上的座子是无线网卡的,正好下面是芯片供电脚的来源,上了设备取下座子,飞了一根线,就解决了。 本人运气比较好,其他,地方现在没有问题,时间长了不知道会不会在有其他问题了,先点几天在看看吧。最后来一张亮机的图片。     提前祝大家十一快乐,生意红火,火火火......
作者: 此ID已存在    时间: 2015-9-29 11:47
楼主运气不错  怎么不把进水维修的地方处理干净
作者: 873808892    时间: 2015-9-29 11:48
这运气真正好,只坏了供电保险,
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-29 11:50
肯定得处理干净啊  只是照片的没处理呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-29 11:52
进水机这么快找到故障点,挺不错的滴。
作者: 来点实际    时间: 2015-9-29 12:05
还是你走运啊
作者: 郁闷呀    时间: 2015-9-29 12:08
楼主那边进水机器收费咋样??我们这边能收到150吧  不知道算什么水平
作者: scq330    时间: 2015-9-29 12:19
就这么简单?就怕这种大片进水,修好不稳定
作者: 温小剑    时间: 2015-9-29 12:19
这个运气还是比较好的
作者: davexuwei    时间: 2015-9-29 12:41
有的时候运气好,有的时候就没有这么乐观了
作者: 阳龙    时间: 2015-9-29 12:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2015-9-29 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ciwei    时间: 2015-9-29 12:59
进水机,有些看了烂得一塌糊涂,洗洗干净会发现就能亮机
你这个运气不错。
作者: wangruiming130    时间: 2015-9-29 13:29
其实一般进水机。及时处理妥当还是没大问题的
作者: caodasong123456    时间: 2015-9-29 13:38
这样的机器最好清洗干净后进烤箱烤,否则恐不长久,须谨慎.
作者: caodasong123456    时间: 2015-9-29 13:40
你运气不错,腐蚀的地方,滤波电容易坏哦.
作者: 余宏亮    时间: 2015-9-29 13:41
可以啊    这种我们都是直接换板
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-29 21:30
进水的机器,只要是一手的机器还是比较好修的?
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-30 14:55
嘘  差不多价格
恩是    只能用这看 了
作者: 昵称坏    时间: 2015-9-30 14:57
对    客户进水后擦干后还能量就没管,等不能用 了 才拿来  腐蚀的很厉害了  有的就直接放弃
作者: Skyling    时间: 2015-9-30 15:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cxghsm    时间: 2015-9-30 15:59
有的进水机还是好可以修的。
作者: 代艳爱阿才    时间: 2015-9-30 22:27
厉害厉害看过之后觉得很不错,学习了
