标题: 电脑主板老是卡死不动,或者重启,求解决办法 [打印本页]
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 11:35
各位师傅,我有一台X58电脑,冷机可以使用1个小时左右,然后会出现画面定个死机或者重启,排除散热问题,显卡内存硬盘全都代换试过无效,检查主板电容没有漏液什么的,更换CPU供电电容无效,检查南桥周围发现有几个电容温度高,检查发现一个电容漏电,更换后还是发热,故障不变,怎么办?
作者: scq330    时间: 2015-9-29 11:42
这种问题好像很不好修,好像你这个还要用到示波器才能修得好了,信号级了应该
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 11:52
刚刚回复信息又死了,cpu温度40度左右正常,南北桥温度也正常,冷机就能用一会,热了就定格死机或者重启,电压也都正常
作者: scq330    时间: 2015-9-29 11:53
小近zlk 发表于 2015-9-29 11:52
刚刚回复信息又死了,cpu温度40度左右正常,南北桥温度也正常,冷机就能用一会,热了就定格死机或者重启 ...
这样的主板,我等小菜是修不好的了.
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 12:00
scq330 发表于 2015-9-29 11:53
这样的主板,我等小菜是修不好的了.
等大神看看咯
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-29 12:16
如果有示波器可以看一下时钟是否都正常,如果不正常会死机的
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 12:28
没有示波器,用hwmonitor软件检测电压,+12v很低,只有5.65v,但是用万用表测有11.9v
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 12:31
C:\Users\Administrator\Desktop
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-29 13:32
最好换个IO看看
作者: koflcm    时间: 2015-9-29 14:30
不知有没类似温控芯片的东西
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-29 14:32
这种难搞哦,一般手段是真搞不定的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 15:37
这问题很奇葩啊,等大神来吧
作者: 连夜私奔    时间: 2015-9-29 16:24
这种问题不好修,烦
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-29 19:50
这个故障太广泛了,电源、内存、CPU、桥都会产生此现象,也不好固定在哪一块
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 19:58
电源800w的,内存以及CPU装在其他机器上正常使用,确定问题就在主板,使用诊断卡正常跑码知道进入系统,但是死机时诊断卡不出代码,没反应,就一直AA,强制关机重启又正常跑码
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 21:27
小近zlk 发表于 2015-9-29 19:58
电源800w的,内存以及CPU装在其他机器上正常使用,确定问题就在主板,使用诊断卡正常跑码知道进入系统, ...
诊断卡AA
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 22:25
真相与你擦肩而过了
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-29 23:18
现在的电源也是乱来,虚标功率的,
你的电脑有那么耗电吗,要用到800W的?????
作者: 29939869654    时间: 2015-9-29 23:20
你换了CPU没,换了CPU查看滤波电容是否正常
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-29 23:42
什么真相呢?我的显卡是HD6990功耗大  所以用800w电源
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-30 05:59
不稳定板子最烦人
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-30 07:51
杰克电子 发表于 2015-9-29 22:25
真相与你擦肩而过了
什么真相?
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-30 07:52
下个路口!见 发表于 2015-9-29 23:18
现在的电源也是乱来,虚标功率的,
显卡是HD6990,功耗大,所以用800w电源
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-30 07:53
CPU换到其他电脑上正常,别的CPU换过来一样的死机或者重启
作者: 小近zlk    时间: 2015-9-30 07:54
作者: lini3hao    时间: 2015-9-30 11:35
电源也换过了吗??会不是是电源 用的时间久了  内部供电功率不稳定  带不起负载 导致死机呢、
作者: 下个路口!见    时间: 2015-9-30 21:27
早几年还有什么12相供电的主板呢,现在呢,好像消失了吧,
很多东西都是没事找噱头,专门忽悠顾客的。
800W的功耗只有土豪配的机子才用的上
作者: dzy84    时间: 2015-9-30 22:43
检查CPU底座吧。。。清洁下灰尘。。
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-30 23:05
哥们,这个软件好用吗
作者: 小近zlk    时间: 2015-10-23 08:18
大家好  我已入了一台20M模拟示波器,大家说说怎么测
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-23 08:22
那么多零件都换过了,难道没怀疑是电源问题吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-23 08:23
会不会桥虚焊了。
作者: ckdkxbb    时间: 2015-10-23 09:00
20M?20M能用在计算机主板上吗?
