标题: U盘小问题解读 [打印本页]
作者: LXWL    时间: 2015-9-29 11:31
标题: U盘小问题解读
  累计用下来的一些U盘,有时可被电脑识别有时不识别,里面文件名为乱码,不能格式化。拆开U盘的外壳取出电路板,找来以前自制的50W热风枪对着电路板进行吹气加热试试看。加热一会儿后可看到芯片脚的焊锡变色且亮堂,估计焊锡已经融化,就装上外壳并放置冷却一会儿。然后插上电脑的USB口可正常被识别可以格式化,不再乱码了。具体是什么原因?还请高手解答!
作者: scq330    时间: 2015-9-29 11:38
虚焊了吧,加焊后它就好了
作者: LXWL    时间: 2015-9-29 11:39
scq330 发表于 2015-9-29 11:38
虚焊了吧,加焊后它就好了
嗯 有道理 啊{:3_59:}
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-29 11:53
那就是虚焊了呀,,,,,,,,,,
作者: 郁闷呀    时间: 2015-9-29 12:11
能用的住吗  稳定么
作者: 温小剑    时间: 2015-9-29 12:21
这个也修.......
作者: 420354223    时间: 2015-9-29 17:25
运气不是一般的好,之前我修过,要嘛换昌振,要嘛就得把内存芯片拆下焊到其它空板上。
作者: xinhuidiannao    时间: 2015-9-29 17:36
牛人就这么来的   U盘都能修
作者: LXWL    时间: 2015-9-29 17:41
郁闷呀 发表于 2015-9-29 12:11
能用的住吗  稳定么
稳定性的话还是得用时间来证明了
xinhuidiannao 发表于 2015-9-29 17:36
牛人就这么来的   U盘都能修
你这个话说得有些浮夸了啊
作者: .H.    时间: 2015-9-29 19:58
要么虚焊 要么里面的什么电阻变质加热就好
作者: erwin    时间: 2015-9-29 20:44
        e        r        w        i        n
脚位        101        114        119        105        110
7        1        1        1        1        1
6        1        1        1        1        1
5        0        1        1        0        0
4                                        1
3        1                1                1
2                1        1                1
1        1                1
代码        101        114        119        96        110
断线脚位
7        37        50        55        32        46
字符变为        %        2        7                 .
断线脚位
6        69        82        87        64        78
字符变为        E        R        W        @        N
断线脚位
7及6        5        18        23        0        14
字符变为
例如E字,1,3,6,7脚位读高电平,计出代码为101,显示E,假如高位7脚断路,计出37,显示对应字符为%,乱码了.
作者: 1588848    时间: 2015-9-29 22:26
虚焊或者 晶振坏了吧
作者: 948990952    时间: 2015-9-30 09:19
这样的话肯定是虚焊啊
作者: 创兴    时间: 2015-9-30 10:44
楼主什么都修吗
作者: txj    时间: 2015-9-30 11:36
你这热风枪也真神了,能吹到焊锡融化,我表示怀疑,测过风口温度是多少吗?
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-30 22:23
我也有U盘没法格式化,呵呵,我也去吹吹
作者: lxt102    时间: 2015-10-1 02:47
我的一个晶振断路,换了一个,不能格式化了。不知道怎么修好?
求楼主指点一二!
作者: njljlxz    时间: 2015-10-1 08:30
风枪是亮点啊。。。。呵呵
作者: 低调奢华有内涵    时间: 2015-10-1 11:37
楼主有闲心 ,这也搞。
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-1 23:26
楼主的运气真好   遇到黑胶的U盘就悲剧了
作者: 我来了你呢    时间: 2015-10-1 23:49
自制热风枪,楼主高才。
作者: ①①①    时间: 2015-10-2 11:05
有价值修吗,除了是数据恢复或者自己的,要不然都不弄的
作者: 一瓢清凉水    时间: 2015-10-2 15:35
是啊,那个风枪,让我看傻了。
作者: wfcctv    时间: 2015-10-2 21:27
自制的风枪不错!!!
作者: wks123    时间: 2015-10-3 18:02
50w烙铁是亮点。
作者: Blue江    时间: 2015-10-4 08:44
是这个道理   出厂做工太假了
   最直接导致的现象就是虚焊。。吹吹就好了
作者: koflcm    时间: 2015-10-4 09:04
不知能坚持多久
作者: 谯鹏    时间: 2015-10-4 17:21
我遇到的是u盘 掉件。直接锡连上就好了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-10-4 18:20
楼主   厉害啊
作者: njshenxian    时间: 2015-10-4 19:23
焊锡不融化怎么拆焊芯片?
作者: wen110jian    时间: 2015-10-5 10:36
我只看见热风枪,我的个神,怎么个加热法、能上350?
作者: zwjzs    时间: 2015-10-5 11:35
现在好多都是一体的。
作者: 皇朝电脑    时间: 2015-10-6 09:08
你是说什么主板吗?人家说的是U盘
作者: 綤爺    时间: 2016-3-13 12:09
这个热风枪好流弊  果然是自古大神在民间
