标题: 求助创维32e60hr开机不规律时同自动关机 [打印本页]
作者: 王信家电    时间: 2015-9-29 11:24
各位师傅:我手头有一台创维32e60hr液晶电视,开机能正常观看,开机一段时间后自动待机(红色指示灯亮,)这时遥控,按键开机无效,一定要断电后再通电又能正常观看,就这样循环,不知是电源板故障还是主板,升压板已排除,我已更换无效,在此请教各位师傳,谢谢
作者: yhx965328    时间: 2015-9-29 16:02
更换驱动板试试
作者: w笔记本    时间: 2015-10-1 18:03
可以刷个程序试试
