查看: 13021|回复: 266
示波器秒杀神舟优雅A300 联想G450二修隔离不过,极为少见的案例
发表于 2015-9-29 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
案例一机器:神舟优雅A300-T31   板号:华硕代工H24Z
故障:上电电流从0.01变回0.00
维修经过:这个是秒杀的,直接看图文,一目了然
拆机,直接上示波器打3/5V
看到这里,大家应该猜到故障点了吧?没错,就是滤波电容了,干
案例二
机器:联想g450     板号:la-5081
故障:隔离不过,二修,充电芯片隔离管都被换过
维修经过:测bq24751 28脚主供电正常,5脚ACDET2.64v ,8脚OVPSET也有2.64v
LM393第一脚pacin3.3v也正常
此时维修以陷入困境,先丢一边,下班!
第二天早上继续摸索这块板子,心想这芯片工作条件都正常,该上家芯片没换好吧,然后尝试的换了一个,故障还是一样,接着我就开始用排除法,把充电管子摘了,无果,再摘电池放电管子,我擦,隔离过了 再把摘下来的放电管子,并无短路(也许是性能不良吧,漏电)奇了个怪!把充电管子补上,再去找了个放电管子补上,再测充放电等等都ok了,真TM神奇,极少遇到的故障
前两天晚上没看到月亮的同志们有福啦,我把月亮摘下来给你们观赏了
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1983760.5元2020-8-13 21:19
 会员5802960.5元2019-12-28 10:03
 会员5478650.5元2019-8-7 23:17
 会员2116950.2元2018-5-5 11:43
 会员2116950.2元2018-5-5 11:36
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +139 收起 理由
1556703174 + 1 赞一个!
痛在灵魂深处 + 1 赞一个!
常鳞凡介 + 5 很给力!
xiaojunhml + 3 赞一个!
枫紫 + 1 淡定
康子304 + 2 很给力! 手上钻石不错
liweichun123 + 5 赞一个!
就爱吃土豆 + 5 赞一个!
新承2015 + 2 赞一个!
6275273 + 2 赞一个!
本文由 会员698489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 09:41:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去 还有这种事。以后会注意
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qiqigeer + 1 赞一个!
发表于 2015-10-3 09:08:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天早上天气还是比较热  起床到门市 打开门 刚打扫完卫生  准备抽干烟休息一下  来了2个男的 四十多岁的 提了个DELL N4030的笔记本 进门就问 你们这里可以修笔记本不 我回答:可以 是什么问题呢???客户直接回答:我这机器显卡坏了 开机报警8声 应该是虚焊了 你加焊一下多少钱? (听到这些话 我心里就纳闷了 TM的现在的客户都是高手了啊?)我说:既然你这么肯定  那我就只管给你显卡加焊一下 好不好我不管 我也不保修 150快钱!你觉得可以就修吧! 客户犹豫了半天 两个人在那里商量来商量去 然后过来找我神吹 意思就是喊我少点少点 烟也给我发上了。。。小熊猫。。(我草!!抽一百块钱一包烟的人!给老子讲这点点价格!!!)算了 开门生意 而且感觉确实也糊弄不到 120吧  月月红  客户还是同意修了! 拆装机器和修的过程中 我就开玩笑的问客户 你们怎么知道机器是什么问题呢???客户就说了 网上搜的啊 迅维里面找到的 ! 当时听到这些话 老子真的心头无名火一下就冒起来了 这都T M的什么事儿啊!客户说这些话的时候 还是非常得意的说 我就知道我的机器不是多大的问题 结果一搜就搜出来了  很简单啊!!!简单 简单你妹!!!遇到过很多次这种情况了 真的  NEC大电容啊之类的通病 显卡之类的通病 !!现在的客户愈来愈精  麻烦大家以后分享维修经验的时候  把阅读权限设置好  一定设置好   至少不能让什么人都看到   不然以后大家挣的会越来越少的 大家都活不下去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!权限还是不要弄得太高啊   但是还是要权限啊。客户在网上一搜就知道问题知道怎么解决,我们还干什么???????
这货,我看到你好多次了,每一个帖子复制粘贴刷分吗?  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:46
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
jkhh + 3 有道理!但是人那么多,你能管得了几个
发表于 2015-9-29 13:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
想钱想疯了 ???
不想钱?修什么电脑  详情 回复 发表于 2015-10-1 09:26
不想钱!顺手加个分就好啦,老兄  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 11:25:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修得不错,波用得挺好的
发表于 2015-9-29 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得太好了,第一台容易一些,第二台不明白,放电管摘下量是好的,难道是4脚跟D/S通路了。能摘月亮的手是神手!
只是没短路,也许是管子不良,漏电  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jkhh + 2 淡定
发表于 2015-9-29 11:39:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 11:37
写得太好了,第一台容易一些,第二台不明白,放电管摘下量是好的,难道是4脚跟D/S通路了。能摘月亮的手是神 ...
只是没短路,也许是管子不良,漏电
是把这个管子换掉了吗。我好像没看明白啊。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:27
发表于 2015-9-29 11:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很厉害,楼主的手很好看
遭了有人看上楼主了  详情 回复 发表于 2015-10-6 10:40
这不是妹妹哦  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:44
发表于 2015-9-29 11:42:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二台的放电管坏坏,所谓软击穿吧?
支持楼主, 第二台管子不良吧,思路号,加分  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:10
也许是这样,也有遇到过其它的板子板层漏电,导致一上电就直接变0欧的,那漏电的那条线上的零件拆光了都一样,有的故障就是很奇妙  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jkhh + 2 淡定
发表于 2015-9-29 11:47:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
第二个维修的很神奇
发表于 2015-9-29 11:49:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
873808892 发表于 2015-9-29 11:42
第二台的放电管坏坏,所谓软击穿吧?
发表于 2015-9-29 11:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第二台有点不明白呀,难道是G级和DS相通了,还是有其它的问题
没通,也许是有G级跟ds有漏  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:53
发表于 2015-9-29 11:58:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
示波器是个好东西  都是抓波高手啊 进水那么多 只坏个电容 太好了 直接就是送钱
思路很好,果断加分先  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:11
我还以为我看错了呢,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:47
大哥,我有说进水么?  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:59
发表于 2015-9-29 11:59:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢楼主 辛苦了 有图一看就懂
发表于 2015-9-29 12:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
性能不良用指针表测量,数字表测量不出来。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
jkhh + 1 淡定
发表于 2015-9-29 12:15:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢楼主摘下的月亮,楼主维修的思路很清晰
楼主真是个人才啊!  详情 回复 发表于 2015-9-29 14:45
交钱了,交钱了,收费严格根据国家有关部门的规定,十五的月亮十六元,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:16
发表于 2015-9-29 12:29:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   这个隔离不一般啊。。
这头像 是要火的节奏啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 23:20
你头像不一般啊,有沟必火  详情 回复 发表于 2015-9-29 15:56
发表于 2015-9-29 12:37:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有牛b工具,各种秒呀,这示波器不便宜吧
便宜,也就一千多  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:46
发表于 2015-9-29 12:42:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
技术很好
发表于 2015-9-29 12:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护隔离有图纸的,慢慢测各管子的点位,总能找到问题
发表于 2015-9-29 13:16:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
根据国务院最新通知 请将16元打款至452******支付宝账户里 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-6 12:14
发表于 2015-9-29 13:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,经验也很丰富,学习了.
