标题: 联想E49AL 机器开机掉电 [打印本页]
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-9-29 09:54
标题: 联想E49AL 机器开机掉电
不加内存不掉   加上内存就掉电  应该是过了内存  是不是BIOS  原因呢  谢谢大师分享
作者: 873808892    时间: 2015-9-29 10:28
还有显卡的条件要仔细查下。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-29 11:05
果断刷BIOS,十之八九可以解决问题
作者: 菜鸟级的小虎牙    时间: 2015-10-1 11:27
应该跟集显供电有关,一般来讲跑过内存才出集显供电,当集显供电没出来的时候秒会掉电。首先先换条内存试下,接着刷个BIOS看下,跟桥也有关系。主要你还是测下集显供电出来了没?
作者: 397900136    时间: 2015-10-8 12:56
现在我也有一台有时候能亮,有时候不能亮
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-10-8 16:25
刷个BIOS 试下
作者: dshul    时间: 2015-10-11 17:33
学习学习。
作者: 此ID已存在    时间: 2015-10-15 12:36
先刷bios不行再查供电
作者: chen197505    时间: 2015-10-27 15:32
修好了吗 修好了 说下
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-10-29 10:16
菜鸟级的小虎牙 发表于 2015-10-1 11:27
应该跟集显供电有关,一般来讲跑过内存才出集显供电,当集显供电没出来的时候秒会掉电。首先先换条内存试下 ...
已经修好了
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-10-29 10:17
397900136 发表于 2015-10-8 12:56
现在我也有一台有时候能亮,有时候不能亮
刷个BIOS 试试
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-10-29 10:18
y2ndlm7481 发表于 2015-10-8 16:25
刷个BIOS 试下
嗯  已经修好了
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-10-29 10:19
chen197505 发表于 2015-10-27 15:32
修好了吗 修好了 说下
修好了  已经
作者: qindil    时间: 2015-11-3 17:56
刷BIOS  就好了吗
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-11-4 10:19
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-29 11:05
果断刷BIOS,十之八九可以解决问题
嗯嗯嗯
是的  已经好了
作者: chen197505    时间: 2015-11-5 11:40
请问修哪里 能告诉下吗
嘉禾通达 发表于 2015-10-29 10:19
修好了  已经
请问修哪里 能告诉下吗
作者: 嘉禾通达    时间: 2015-11-5 16:19
chen197505 发表于 2015-11-5 11:40
请问修哪里 能告诉下吗
刷的BIOS 果断刷BIOS 试试
作者: chen197505    时间: 2015-11-7 12:28
大哥 上传个BIOS 给我好吗  chen197505(旺旺) 先谢谢
作者: zxszmca    时间: 2015-12-5 20:10
刷的是哪个BioS,刚接到 一台
作者: 见习者    时间: 2015-12-6 15:59
百分之八十刷个bios都可以搞定
