标题: 联想电源板。5v跳变 [打印本页]
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 07:55
标题: 联想电源板。5v跳变
14v不会跳,就5v一直跳变,是开始4.多,又5v,又7v.又跳回4.多,接屏一闪一闪地,PWM管子换过了,反馈光敏也换过了,还是一样啊,没招了
作者: 了望塔    时间: 2015-9-29 08:12
这种间题一般是5V滤波电容失容造成的,不妨换掉它。
作者: 刘建    时间: 2015-9-29 08:35
换PWM芯片或二次供电电容
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-29 08:36
431和光耦换没?就是一个四角的小管子和一个三脚小稳压管
作者: 王章海    时间: 2015-9-29 09:16
也有可能是前级的电源管理芯片不良造成的,我修到一个菲利蒲20寸的,换电源管理芯片OK。它用的型号是TEA1530AP
作者: 爱问    时间: 2015-9-29 09:40
看看MOS的对地电阻
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 11:37
25v和16v滤波电容我都换了
换了还是一样
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 11:38
刘建 发表于 2015-9-29 08:35
换PWM芯片或二次供电电容
什么是二次供电电容,大电容吗
王章海 发表于 2015-9-29 09:16
也有可能是前级的电源管理芯片不良造成的,我修到一个菲利蒲20寸的,换电源管理芯片OK。它用的型号是TEA153 ...
哦,我再去调个芯片试试
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 11:39
爱问 发表于 2015-9-29 09:40
看看MOS的对地电阻
正常啊,对地
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-29 12:30
一梦芯痛 发表于 2015-9-29 11:37
换了还是一样
这两个换了没用,那就换电源管理,要不就弄个小模块,六根线的那种电源模块
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 15:07
哦,我试试看,要调换
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-1 10:06
拔掉负载看是带不起负载,还是负载有问题
作者: 123456kb    时间: 2015-10-10 00:52
50v电容稳定吗
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-10-10 13:11
不带负载电压正常吗,比要检查反馈电路是否正常
作者: 我是圣    时间: 2015-10-12 13:09
怎磨没了啊
