查看: 7831|回复: 160
前方有大坑之山寨苹果换SSD
发表于 2015-9-29 04:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿来一个山寨苹果笔记本。这款可能很多人见过,板号叫C16,CPU是I5三代的,不是以前那种糊弄完事的Atom。山寨本敢上I5是很有勇气的,因为这颗U的成本价应该在1000往上了。
这个本的故障就是进系统慢。扫了一下,硬盘最前面有一些红块。跟客户说要换硬盘,客户同意。基于成本考虑,原来的128的换64的。在我的建议下,搞个品牌的,不要再买原来的杂牌SSD了。
原SSD。
新买的美光64G到货后,装上一看,居然不认盘。怀疑是不是买的盘的有问题,找个支持MSATA的联想K27一试,BIOS里面能认出来。把它原来的SSD装到K27,BIOS里面不认。这才意识到这个山寨苹果用的SSD可能是专用的,并不支持市面上流行的MSATA。
经过一番研究,普通的MSATA经如下改造,成功用在这种山寨机上。
Step1:供电改造,两者供电脚不同。供电需作修改。
Step2:信号修改。这种SSD的SATA信号第一对跟普通MSATA是相反的,需要调换一下,因为主板没有图,动主板不方便,只能改造SSD,但要注意焊接,不要沾锡到金手指,失去保修。
附带打个广告,本店空出一张工位,补招笔记本学徒工一名,水平不限,但要求有台式主板或显示器维修经历。待遇面议。有意者加Q16008682
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12764800.5元2021-9-22 13:27
 会员1240.5元2021-3-25 06:15
 会员2095150.5元2020-12-26 21:35
 会员17010.5元2018-11-15 11:06
 会员8286840.2元2018-4-3 18:55
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +208 收起 理由
18726102910 + 5 学徒让我来,我是学徒
FBI112402 + 2 对于改动的地方点个赞
pe8556 + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
好占山 + 5 很给力!我也有一个这个本 看来我的也有希望.
月饼 + 20
孙淑兰 + 5 赞一个!
烟云旧梦 + 5 有才
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
l2311707122 + 3 很给力!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-29 06:08:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
改造SSD,好牛逼的说。
发表于 2015-9-29 06:26:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知版主手工收了多少,呵呵。,
发表于 2015-9-29 06:52:29 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
非常羡慕大神扎实的功底,灵活的思路,向你学习!
发表于 2015-9-29 07:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你搞过了,还能保修, 做梦的吧
人家SSD只是挪动了2个电容 飞了根线 如果有问题 去掉再归位 再洗干净 谁看的出来?你吗????  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:37
发表于 2015-9-29 07:31:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个太厉害了。
发表于 2015-9-29 07:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不出来 修过的 就能保修 呵呵
发表于 2015-9-29 07:41:16 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这样改装后能正常稳定吗?
发表于 2015-9-29 07:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无边:我服了你这高才。的确是一翻研究。
发表于 2015-9-29 08:07:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该可以加精华了,大神级别了
发表于 2015-9-29 08:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这才叫高人啊,怎么研究出来的!
发表于 2015-9-29 08:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害啊, 果然是大神级别的
发表于 2015-9-29 08:29:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不错  这样的改造很牛了
发表于 2015-9-29 08:34:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,SSD都可以改了?
发表于 2015-9-29 08:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大神就是大神,连SSD都能改
发表于 2015-9-29 09:11:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容动过了  拿去保修 售后看的出来吗
可以这样改 不需要动固态  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:47
这就要看个人的翻新手艺了 我这菜鸟都有把握能弄成看不出来 更别说像楼主这样的大神  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:44
发表于 2015-9-29 09:13:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这才是信号级维修  维修灵活运用 值得赞  值得学习
发表于 2015-9-29 10:01:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原来SSD也会存在坏道,我这边只要客户换硬盘就推荐SSD,我说SSD绝对不存在坏道,看来我吹了NB
ssd也会有"坏道",损坏的片区,这样的可以用量产工具重新量产  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:07
发表于 2015-9-29 10:02:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么也要来一张高价高仿的苹果机子的全身照啊,还有里面的裸 照也要一张啊,看到的都是灵动的假苹果,像真的假苹果还没见过
立哥看我的帖子就好啦 我也有发布http://www.chinafix.com/thread-877953-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-9-29 10:27
发表于 2015-9-29 10:06:15 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这个不一般啊   改SSD  楼主应该对SSD 有过研究吧    我是对 SSD 彻底的白痴   呵呵
