标题: 关于f83vf 2.0不触发维修 [打印本页]
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2015-9-28 20:45
故障:不触发   开关有跳变3.3
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:27 上传
1:供电+3VA_EC:3.3V正常,
2:EC复位:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:29 上传
EC_RST#:3.3V 正常,
3:休眠信号:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:40 上传
LID_SW#为高电平3.3V 正常,
4:电源检测信号:
下载附件  保存到相册
2015-9-23 22:40 上传
ACIN_OC#为低电平OV正常
5M_RSMRST#实测为:0V 不正常
测到这里我走了很多想法(BIOS,晶振,EC,等都换过)涛声依旧
最后我又返回去想了一下会不会是待机不满足呢  量了3.3电感L8101正常+3VO   5V才0.35有时0.25  还真是不正常换之亮机。。
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2015-9-28 20:47
点位图纸软件等
69N0GHM11B08-NP-DIMM3-01.rar
574.8 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
TSICT.rar
392.23 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
打开点位的软件
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-28 20:52
柳暗花明又一村,往往是太相信经验了
作者: lgq2204    时间: 2015-9-28 20:56
我一般都是先量待机看是否正常
作者: 天天乐逍遥    时间: 2015-10-5 15:52
换待机芯片吗?
作者: 天天乐逍遥    时间: 2015-10-5 15:57
我的这个和你的情况差不多。待机3V有的,5V没有电压。
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2015-10-5 22:44
可能有些不是。。你可以换下有个MOS管JP8101  我今天又修到一个机子换管子冷开机不行。。查了半天换了半天只有在板子冷却之后这个管子会有不正常状态  换了就好了
