标题: E40花屏,外加,内屏效果一样,看图,显卡芯片很烫 [打印本页]
作者: ddj    时间: 2015-9-28 19:50
显卡问题,还是现存问题,有无准确的判断方法?显卡比较烫,摸散热器,显卡部位发热比较厉害
作者: insertning    时间: 2015-9-28 19:55
这个问题很纠结的,修显卡面的显存!直球就OK
这个是我的最爱
作者: ciwei    时间: 2015-9-28 20:01
发热厉害。应该是显卡核心局部短路了。显存坏不会有特别发热
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-28 20:21
个人觉得应该是显卡的问题。
作者: llm561    时间: 2015-9-28 20:41
不用想了就是显卡
作者: hsn668    时间: 2015-9-28 20:41
bga 显卡芯片
作者: lgq2204    时间: 2015-9-28 20:47
直接换显卡芯片
作者: 376446567    时间: 2015-9-28 20:48
应该是显卡挂了,手摸显存看下有没有明显发烫的
作者: ddj    时间: 2015-9-28 20:49
显存没有明显发烫,温度感觉正常
作者: 天意wx    时间: 2015-9-28 20:50
若无维修历史 显卡的可能性很大 !
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-28 20:52
这个只能先吹一下显卡来判断了
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-28 20:53
换了,很烫肯定不对
作者: 周杰伦维修    时间: 2015-9-28 20:57
E40主板  散热不好  容易坏显卡
作者: 冬至的那天    时间: 2015-9-28 21:05
应该是显卡。不过此机有胶.无论显卡,显存,都不能焊,只能取下直球,风险比较大
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-28 21:14
这种情况如果是我的话,下手先干了显卡再说。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:17
先搞显卡吧,重新植球看一下,不然就只有更换了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-28 21:17
不是显卡就现存
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-28 21:23
先考一下显卡,应该就能正常的
作者: q7665599    时间: 2015-9-28 21:23
   显卡问题
作者: 965127573    时间: 2015-9-28 21:31
换显卡一定OK
作者: 指教o    时间: 2015-9-28 21:44
花屏的加焊一下显卡好的几率百分之六十以上
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-28 23:19
我觉得等大神们告诉你还不如你先排除一个来的直接
作者: dddddkk    时间: 2015-9-29 01:36
我怀疑是显存问题,可是怎么这么多人说是显卡!
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-29 06:22
看到E4o直接放过,修好了太容易返修
作者: 凌动电脑    时间: 2015-9-29 07:43
碰到这种问题我首先先吹吹显卡,如果不行就重新植株换显卡。
作者: woku136    时间: 2015-9-29 08:26
应该是显卡芯片的问题,首先查一下显卡供电 和滤波不良 也能造成花屏 ,不行换个芯片
作者: benyiai    时间: 2015-9-29 08:53
干显卡吧、、、、
作者: 埋丨葬    时间: 2015-9-29 09:45
修了两个这样的问题都报废
作者: sssyfh    时间: 2015-9-29 09:56
这除了先干显卡 你还想怎么样??????
作者: 龙虎盛    时间: 2015-9-29 10:38
等级比我高   但是  你没有维修经历吧       这个你在显卡和显存是找问题就对了
作者: Apple专修    时间: 2015-9-29 10:47
显存可能性大些
作者: zhouyafeng    时间: 2015-9-29 10:55
先干显卡 在干显存 肯定好
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 11:22
显卡发烫那就先换显卡
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-29 11:30
e40 返修很高啊
作者: chenjsj    时间: 2015-9-29 16:22
这机器直接干显卡  干其他的都是在让费时间
作者: 151306180    时间: 2015-10-1 11:34
直接换显卡芯片
作者: 超一电脑    时间: 2015-10-1 12:02
像显存的样子
作者: 王春海    时间: 2015-10-1 12:06
这款机器显存容易坏。我上次bga后有一颗显存直接短路。
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-1 12:06
你可以换显卡啊
作者: qq308728322    时间: 2015-10-1 12:25
看到E40  就不用多想了  先换显卡吧
换了不行在高显存  一般都是显卡的问题
作者: 754093757    时间: 2015-10-1 18:25
这种花屏包括开机有竖线、灰屏多为显存的问题,但也不排除显卡
作者: 路少华88    时间: 2015-10-12 10:06
显卡问题,加焊了用一段时间就有坏了
