标题: 宏基E1-471G DAZQSAMB6E0 电池不能冲电,求助 [打印本页]
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 19:49
机器  E1-471
板号  DAZQSAMB6E0
故障,电池不能冲电, 可以放电,   系统下显示未检测到电池!!
电池芯片   1脚 ACN 19V
                 2脚 ACP  19V
                 5脚 ACOK#  0V
                 6脚 ACDET  2.57V
                 8脚 SDA    3.3V
                 9脚 SCL     3.3V
                 10脚 ILIM   0.8V
                 11脚 IFAULT#   3.3V
                 15脚 LCDRV    0V (下管G级)
                 18脚 HIDRV     3V  (上管G级)
                 19脚 PHASE    2.6V(电池电感PL6)
                 20脚  VCC     19V
   对电池线路不熟,    还要查些什么信号,     电池冲不进去电,请教     (电池芯片已换过)
   店里有个ADS1102C 示波器,   懂的人,能不能教我用示波器!!!
补充内容 (2015-9-30 10:30):
故障未检测到电池, 已修好, 是电池温度检测信号,TEMP_MBAT     到EC  97脚,断线,   飞线故障解决!
作者: ciwei    时间: 2015-9-28 20:25
未测到电池?那得看电池的时钟数据线
作者: 362641836    时间: 2015-9-28 20:39
那得看电池的时钟数据线
作者: 天意wx    时间: 2015-9-28 20:52
简单点说 示波器辅助测试 需要测试 8脚 SDA    3.3   9脚 SCL     3.3V
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-28 20:55
电池插入信号,ec那边测量
作者: 冬至的那天    时间: 2015-9-28 21:02
看8脚和9脚到EC可通啊。是不是有断线,
作者: 周杰伦维修    时间: 2015-9-28 21:04
ACER         的电池 拨掉也能开机
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:15
检测电池插座到EC的线路是否正常呀,电池的检测信号是在电池插座那边没有在充电这边
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:19
ciwei 发表于 2015-9-28 20:25
未测到电池?那得看电池的时钟数据线
时钟数据线路,要怎么测量!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:20
所以说,示波器不懂波,   没示波器的情况下,我们又要怎么去判断呢
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:21
有到EC,     有量过!
zh19920520x 发表于 2015-9-28 20:55
电池插入信号,ec那边测量
电池插上去?    测量EC 那些条件???
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:22
周杰伦维修 发表于 2015-9-28 21:04
ACER         的电池 拨掉也能开机
你能在说的明白点吗!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:25
好的, 我明天再去测量一下电池接口那边
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:30
电池的检测信号一般是插入电池为低电平,没有电池是高电平
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-28 21:41
好的, 我先去测量下, 不懂,明天再问你
作者: 凉心。    时间: 2015-9-28 22:07
电池充电的那个电感   看看装上电池有没有电压
作者: 小不才    时间: 2015-9-28 22:11
电池换了吗?如果换了电池还是不能充电,就打下电池两条数据线的波行
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-28 22:57
最近BIOS很火,不凡试试,或电池是好的不
作者: ciwei    时间: 2015-9-29 08:15
去系统学习一下吧,不懂总线,怎么和你说
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-29 09:38
       电池换过了,      如果没示波器的情况下,要怎么测量  8  脚 SDA      9脚 SCL
作者: jac-    时间: 2015-9-29 10:38
去迅维买本 笔记本维修不是事儿 慢慢学习下吧,
作者: zhukj    时间: 2015-9-29 10:43
电池没有识别,你应该把问题重点查电池的识别条件,电池的时钟数据温度电池本身
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 12:13
先测一下电池的DATA和CLK波形吧
作者: 小不才    时间: 2015-9-29 14:24
电池都换了那就修充放电电路啊,没示波器就测下阻值和电压
作者: zhx9544    时间: 2015-9-29 14:29
             修好了吗  前几天我也有遇到 告诉客服别修这个了  还好客户同意了
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-9-29 16:09
需要用示波器的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-29 16:18
早就买了!!!
还没, 今天比较忙,还没去看
作者: jkhh    时间: 2015-9-29 16:30
。海绵宝宝。 发表于 2015-9-28 21:19
时钟数据线路,要怎么测量!
用示波器,要是你没有的话,寄过来哥给你俅俅
作者: lijianwei2011    时间: 2015-9-29 16:33
我也碰到一台这样的,没搞好
作者: 故乡的风景    时间: 2015-9-29 16:55
测量给电池充电的管子 查保护隔离
作者: 指教o    时间: 2015-9-29 17:20
排除电池问题,测系统总线对地址
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-30 09:46
电池检测信号   TEMP_MBAT   跟你所说的一样, 插入电池低,没电池为高, 那现在要在查些什么!!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-30 09:48
装上电池有9.4V   电感
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-9-30 16:10
用示波器打系统总XIAN
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-9-30 22:59
我爱你卟解释D 发表于 2015-9-30 16:10
用示波器打系统总XIAN
已经修好了!!
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-30 23:15
你这个是温度检测出问题啦,我上次也修到一个ACER的,具体型号我忘了,也是充不进电,但是能认到电池,它一会显示在充电,一会显示,电池已连接,正在充电,一会显示:电池已i连接,为充电,如此反复,就是充不进电
作者: RTEWTYR    时间: 2015-10-1 16:33
是电池接口的TEMP_MBAT   断线了吗
作者: RTEWTYR    时间: 2015-10-1 16:34
是怎么判断的拟,哥 是直接测量对地的阻值不对是吗
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-1 17:03
刚看到这帖,就已经解决了,,好吧,我只能说学习了
作者: Qbinhelec    时间: 2015-10-1 17:09
未测到电池?那得看电池的时钟数据线
You can say more than clearly
作者: l2311707122    时间: 2015-10-1 17:50
检测不到电池维修:
1.查电池到EC的SM总线及TEMP。
2.EC。
3.BIOS。
4.电池。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-3 17:42
是的,    EC没收到TEMP_MBAT    \\然后飞线就好了!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-3 17:49
你能在说的明白点吗!
