clonney18 发表于 2015-9-28 18:38
200W 可以 供给 750显卡吗
scq330 发表于 2015-9-28 18:38
最大的问题就是这个电源,怎么不换一个电源再试试呢
Aure。 发表于 2015-9-28 18:42
额,电脑是快递给朋友的,现在不确定什么问题不好直接换,想确定问题了一次性搞定,不然快递来来去去麻烦
clonney18 发表于 2015-9-28 18:39
你先把 电源 搞到350W 再说
clonney18 发表于 2015-9-28 18:44
750骁龙 是带TI 的 还是不带的 ?
Aure。 发表于 2015-9-28 18:43
应该不是功率问题,他正常使用和游戏多开都很正常,如果功率不够的话应该游戏时会黑屏或者其它状况产生
每天能坚持看书 发表于 2015-9-28 19:00
感觉楼主这个是主板问题
Aure。 发表于 2015-9-28 19:12
就是不确定啊,反正是一直没见过这种问题,如果是单纯的不上电不触发主板保护都可以理解,但是拔电源线插 ...
