标题: 联想Y400单插电源或单插电池都正常,先接电池再插适配器充电就短路,怎么回事呢? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-28 18:27
真的让人上火,就是之前烧1.05结果把U烧了的那个本子,u来了以后兴冲冲装好测试(用的可调电源),挺好的。
装机并接好电源,测试,还挺好的。
发现电池电量不足,充电,靠!!! 大短!!!
没办法再拆机,没发现有明显烧坏的地方,充电电路距离前面烧坏的1.05刚好一个上一个下,离得很远。反复测试发现:
1 单插适配器,ok
2 单插电池,ok
3 电池拿出来直接对着两级充电,ok
4 先插好电池,再插适配器,充电电流0.9,因为之前单独给电池充了会儿电,这个电流应该ok
5 最后,插好电池再接适配器,5A大短!
打值,电池接口正极对地200左右,共供电没打,估计不会短路。 插适配器不插电池,电池接口电压2.3V。充电电路没发现短路的点啊?
还得求助位指点一下,怎么回事呢?
补充内容 (2015-9-29 14:23):
非常感谢各位师傅,刚才测量一下,真的就是饱嗝的第二个P管直通了。按照一位师傅的说法,大短可能是19V直接送给电池去了。
我这老东西太嫩了啊
作者: 郭强2009    时间: 2015-9-28 18:38
还是保护隔离的问题啊
作者: 运成电脑    时间: 2015-9-28 18:46
查保护隔离啊
作者: hbsygst    时间: 2015-9-28 18:56
查PQ39 PQ42 PQ45这三个管子及相关控制电路
作者: 韦珍    时间: 2015-9-28 19:18
电池隔离管漏电了,换掉。
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-9-28 19:25
查保护隔离
作者: 614001979    时间: 2015-9-28 19:26
切换电路有问题吧!不然怎么回这样  遇到这样的问题 电池就不用了  要么电池本身坏。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-28 19:35
电池隔离管子啊,不需要图纸。拿个万用表打蜂鸣档,就能解决了
作者: coolcoollu    时间: 2015-9-28 19:36
我以前遇到这种情况 测一下电池充电口附近的几个场管 就会发现有击穿的 没有再测一下其附近相关的场管
作者: 376446567    时间: 2015-9-28 19:46
查充电电路的下管,看是不是击穿了
作者: 77585201314    时间: 2015-9-28 20:00
电池隔离管
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-9-28 20:11
查适配器隔离保护的两个mos管,一般都是其中一个mos管软击穿了。就是123脚跟5678脚直接通了,表笔量量问题就出来了。
作者: ciwei    时间: 2015-9-28 20:20
典型的隔离保护电路不对啊。
作者: loveyousecond    时间: 2015-9-28 20:21
楼主修好了没有,是否有MOS管击穿。
作者: daifu508    时间: 2015-9-28 20:25
楼主找到原因后分享一下,我也碰到同样的问题。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-28 21:06
这样一般都是充电管坏 拆了打值试试
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-28 21:24
隔离管的问题比较大可能性
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:27
先看一下保护隔离管有击穿没有,如果没有再检测保护隔离管的相关的控制电路是否正常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 21:30
保护隔离的几个管正反阻值一量就知道了。
作者: 破小孩    时间: 2015-9-28 21:35
肯定是保护隔离管子的问题,保修期内经常修到这种故障,一般是电池口正反面的两个管子坏了
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-9-28 22:34
哈哈哈。。。都换了那几个管子不是更好,对不对
作者: yangke251    时间: 2015-9-28 22:56
饱嗝的那个转换隔离管是不是导通啦
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-29 07:50
就是pq39呗,不过就是不明白,在先插电池的情况下,接适配器为什么会短路呢?
他也没有接地的脚位啊?
376446567 发表于 2015-9-28 19:46
查充电电路的下管,看是不是击穿了
后插电池就可以充电,充电电路应该没事儿把
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-29 07:51
小小鸟愿高飞 发表于 2015-9-28 20:11
查适配器隔离保护的两个mos管,一般都是其中一个mos管软击穿了。就是123脚跟5678脚直接通了,表笔量量问题 ...
正好您说到这个,就算是直接通了,顶多没有隔离作用,B+不短路的情况下,好像没问题把
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-29 07:52
ciwei 发表于 2015-9-28 20:20
典型的隔离保护电路不对啊。
师父能稍微解释一下,保隔不对为什么更会导致这种现象吗?
作者: ciwei    时间: 2015-9-29 08:18
去系统学习一下吧。
隔离,就是电池和适配器用电要分配好,
加油!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-9-29 09:00
适配器的隔离保护管击穿了,只能导通,不能截止,电池存在时,适配器的19v会加到电池上,所以大短
作者: 松田科技    时间: 2015-9-29 09:40
保护隔离出问题了
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-29 10:01
p沟道,你懂得
作者: 龙虎盛    时间: 2015-9-29 10:21
一般的都是保护隔离上的隔离管有问题再好好测一下就可以知道问题了;
作者: 阳龙    时间: 2015-9-29 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘随    时间: 2015-9-29 10:21
把电池的放电管拆掉不装试试。
作者: 873808892    时间: 2015-9-29 10:31
楼上大神们说行好啊,简称“串电”
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-9-29 10:33
一般都是隔离管子坏了
作者: dxw613    时间: 2015-9-29 10:40
隔保有问题吧,拆开,短路的时候摸摸哪烫
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-9-29 10:41
按正常维修呀,全板查阻值。电压之类的
作者: Apple专修    时间: 2015-9-29 10:45
充电芯片,旁边的场管,都测测
作者: 20080515    时间: 2015-9-29 10:45
保护隔离的第二个管击穿了
作者: fgjkklll    时间: 2015-9-29 11:20
19V直接电池充电接口,保隔P沟道管不隔离,是不是电流为5A?
作者: ct4251809    时间: 2015-9-29 13:40
楼上发表意见都不错,可以一试!
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-29 14:20
我也想这个问题,不过不敢测试,单独直接给电池供电时我用的是11V
20080515 发表于 2015-9-29 10:45
保护隔离的第二个管击穿了
您真是大师啊
作者: youxiazhu    时间: 2015-9-29 14:21
谢谢您,难道这个5A大短,是短在电池上了?
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-29 14:26
我修过这样的  保护隔离  从放电路都不没问题,就是大短,应该是有信号反应慢了点,直接把放电的场管换成大功率的二极管就OK了
作者: fish534944732    时间: 2015-9-29 14:43
看一下保护隔离管有击穿没有
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-9-29 14:52
重点检查电池隔离管
不行 再看看 充电芯片
作者: laiguod    时间: 2015-9-29 15:24
这种故障,最容易出现在,公共点有短路,然后大电流。把保护隔离的一只管子烧短路了,引起的,,,,,
作者: 2042602763    时间: 2015-9-29 15:51
我上次遇到过是充电芯片的问题
作者: chenjsj    时间: 2015-9-29 16:07
这问题可以秒杀
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-9-29 16:13
保护隔离的问题
作者: yushengli    时间: 2015-9-29 16:15
既然是电池可以用,插适配器大短,肯定是适配器一路有问题,直接到到电池那边去了
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-29 16:42
保护隔离有短路 查查肯定是那个mos管短了
作者: 本本狂    时间: 2015-9-29 16:48
我也怕这样的问题!~!
