标题: 华硕K55DR 装显卡驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-9-28 17:41
标题: 华硕K55DR 装显卡驱动蓝屏
错误代码016,装了几个版本,装了显卡驱动就蓝屏,禁用,显卡驱动可以进系统,换了显卡,显存,一样蓝屏,不知道什么问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 17:44
这么多这型号这机器这样呀?刚才一兄弟不是一样的故障吗?
作者: 梦屿千寻102    时间: 2015-9-28 18:06
显卡从机子所对应的官网上下、先打芯片组驱动再打显卡驱动
作者: 未闻花名    时间: 2015-9-28 18:09
显卡问题。。把显卡拆掉就好。或者换个新显卡。这机子修好多了。打独显驱动蓝屏进不了系统。
这机子双显卡的。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-9-29 08:34
显卡换了一个还是这样
作者: 松田科技    时间: 2015-9-29 09:43
BIOS的问题
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-9-29 09:45
把显卡供电断开,集显驱动完好,就这么用吧,不是BIOS问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 12:23
查一下显卡的供电正不正常啊,还有你确定你换上去的显卡芯片是好的吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-29 12:30
刷BIOS试试
作者: 龙虎盛    时间: 2015-9-29 13:43
建议先刷BIOS 看看   华硕有好多都是BIOS 的问题
作者: lvjingang    时间: 2015-9-29 13:48
你多刷几个BIOS试试啊,我觉得还是显卡的问题
作者: 月光倾城    时间: 2015-9-29 14:55
感觉还是显卡的问题
作者: drema    时间: 2015-10-18 10:29
我现在也有一台一样的问题呢,
作者: lvjingang    时间: 2015-10-18 10:32
你装的是独显的还是集显的驱动,看一下是不是显卡缺条件啊
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-18 10:48
显卡或显存问题
作者: zhongke    时间: 2015-10-18 10:54
独显供电电感断开试一下用集成核显正常不
作者: huei55330213    时间: 2015-10-18 11:24
用集显了
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-18 11:41
显卡坏了 需要换
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-18 12:53
显卡显存都换了还行,你没有用代换的显卡吧,如果是要刷程序的,还有一种可能是你换的东西是坏的,让你上BGA搞坏了也不一定,看看周围是不是有掉件的或者连锡的
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-18 13:31
碰到一台东芝蓝屏的最后将BIOS升级到最新版本居然好了。
作者: 地下河    时间: 2015-10-20 16:26
楼主最后改用了集显
作者: 笨笨慢修    时间: 2015-10-20 16:28
可以换CPU试一下,也许有惊喜
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-20 16:40
显卡没干好吧
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-10-21 10:23
显卡换的全新,故障一样,有修好的说话
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-10-21 10:24
此机早交给客户了,去掉了独显,不蓝屏了,反正是,性能下降了,没办法,修不出来
作者: 514906332    时间: 2015-10-21 12:33
现在新机器的显卡只有换。
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-21 12:37
cpu 也是有可能的哦!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-21 14:38
BIOS的问题
