标题: 请大神帮我看看这个“波”是什么原因造成的 [打印本页]
作者: mol110    时间: 2015-9-28 17:39
这个板子820-3437-B 弄了两天了, 板子拿来是进水 不触发, 用酒精刷进水处后 电流到0.4 后来发现 smc 下边有 绿锈 后拆掉重植球 后电流到0.118a 后查供电发现 内存供电1.02 s3 没出来 出来的是0.4v  , 然后用示波器测 得 电感前端波形 是这样的
请问这个是通常是由于什么原因导致 不能达到1.02v 的呢 现在保持在 0.4伏
图纸
以下是 维修前的照片
作者: mol110    时间: 2015-9-28 17:44
这么快就有4看查看帖子了了 !!
作者: 运成电脑    时间: 2015-9-28 17:47
过压保护了吧
作者: mol110    时间: 2015-9-28 18:02
运成电脑 发表于 2015-9-28 17:47
过压保护了吧
过压保护 我看了只这样的 3伏过压 导致5v 保护,
那这个怎么查那个过压了呢?请问
作者: mol110    时间: 2015-9-28 18:03
过压保护了吧
再说 我看过压保护 得直接回0伏啊 怎么还保持在0.4v 呢?
作者: 运成电脑    时间: 2015-9-28 18:09
不好意思 是我看错了
作者: mol110    时间: 2015-9-28 18:16
运成电脑 发表于 2015-9-28 18:09
不好意思 是我看错了
不是 我也不是太懂这玩意,  谢谢你的回复, 再帮我看看呗 还有没有别的可能
作者: yesterday....    时间: 2015-9-28 18:23
应该是保护了吧
作者: yesterday....    时间: 2015-9-28 18:24
反馈电路偶问题没有
作者: scq330    时间: 2015-9-28 18:47
是不是有断线的地方没发现?
作者: mol110    时间: 2015-9-28 19:12
yesterday.... 发表于 2015-9-28 18:24
反馈电路偶问题没有
好主意 我待会看看一下
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 19:13
1.2V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.2V的负载,有可能是板子进水清洗后未烘干造成的。还有查一下反馈电阻R7460是否变值。
作者: mol110    时间: 2015-9-28 19:13
scq330 发表于 2015-9-28 18:47
是不是有断线的地方没发现?
这个看是大工程啊 我待会看一下 和 反馈 谢谢
作者: 376446567    时间: 2015-9-28 19:40
过压保护了,电压峰值都达到2.8V左右了
作者: 77585201314    时间: 2015-9-28 19:53
检查反馈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 19:55
进水这么白芯片有损坏的可能,电感前端峰值都不够吧,查一下VBST的电阻电容。或者你打一下上下管的G极波形就清楚了。
作者: z541022480    时间: 2015-9-28 20:11
这个电感的电压正常是1.2V,波形的话到2V然后慢慢下降到0.4V,过压了,查查反馈,后继有没有短路
作者: mol110    时间: 2015-9-28 20:20
杰克电子 发表于 2015-9-28 19:13
1.02V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.02V的负载,有可能是板子进水清 ...
大神啊 我确实 放水里用超声波洗了 让后烤了 半个小时 好的 我继续往 1.02v 后极查下去
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-28 21:13
有波就是好 如果我没波 我就会把自举 以及反馈 还有频率设定 换了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:23
你打的是电感前端的波形,应该不够吧,引起的欠压保护,看一下VBST和上管下管的G
作者: coolcoollu    时间: 2015-9-28 22:38
图用什么抓拍的
作者: yangke251    时间: 2015-9-28 22:52
楼主,你那个是放大镜还是显微镜,多少倍的
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-28 23:20
我也觉得反馈或后级短路吧
作者: 873808892    时间: 2015-9-28 23:22
折掉上管打G极有波不?
作者: mol110    时间: 2015-9-29 00:26
873808892 发表于 2015-9-28 23:22
折掉上管打G极有波不?
这是个复合管 上线管在一个芯片里   上下管G极都有  所以才有0.4伏啊
作者: mol110    时间: 2015-9-29 02:00
1.2V的负载有漏电的情况,检测到过流后自动降低了供电电压。查过流检测和1.2V的负载,有可能是板子进水清洗 ...
真是大神啊  确实是反馈 R7460 阻值变化了 无穷大 现在电流到 0,4A 多了!  谢谢  现在还是 屏幕没有显示 我现在再往下看看 现在回到了 刚去掉锈是的状态了。
这个是 更换 反馈电阻后的照片
作者: 玉树凌风    时间: 2015-9-29 07:15
你的示波器的设置有问题吧,应该是抓上升沿吧@!
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-29 07:48
电感前端的波形,应该不够吧,引起的欠压保护,不应该是过压了 看一下自居 反馈 频率
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:39
这个上升沿和下降沿的问题我几再纠结 我记得测得时候 上升沿和下降沿 图形是一样的
折掉上管打G极有波不?
现在 好了  是反馈 我已经发图了。 谢谢帮忙
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:40
-汝若安好、 发表于 2015-9-28 23:20
我也觉得反馈或后级短路吧
不是短路 是反馈电阻 无穷大了
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:41
哈喽  我的是普通40x21mm 珠宝鉴定 那种某宝 最常见那种 谢谢回复
coolcoollu 发表于 2015-9-28 22:38
图用什么抓拍的
手机加放大镜 谢谢回复呀
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:42
现在好了  是反馈电阻 无穷大了 换了一个就好了  谢谢回复
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:43
我也是初学示波器 能抓波 就是判断 还擦很多啊。。  不过 你换反馈 还真能好使
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:44
确实是反馈 谢谢回复
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 19:55
进水这么白芯片有损坏的可能,电感前端峰值都不够吧,查一下VBST的电阻电容。或者你打一下上下管的G极波形 ...
是反馈问题 我也发照片  谢谢回复了
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:45
是反馈问题 我也发照片  谢谢回复了
77585201314 发表于 2015-9-28 19:53
检查反馈
确实是反馈电阻问题 谢谢回复了
作者: mol110    时间: 2015-9-29 16:46
是反馈电阻问题 我已经发帖回复 谢谢 帮忙
作者: 丨升    时间: 2015-9-29 17:38
是不是有断线的地方没发现?
作者: 丨升    时间: 2015-9-29 17:39
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-29 17:42
mol110 发表于 2015-9-29 16:40
不是短路 是反馈电阻 无穷大了
原来是断路了
作者: mol110    时间: 2015-9-29 17:50
丨升 发表于 2015-9-29 17:38
是不是有断线的地方没发现?
问题已经找到 是 反馈电阻无穷大了 谢谢回复
作者: jjyy66    时间: 2015-9-29 20:12
  还以为lz 用的是 显微镜!
作者: mol110    时间: 2015-9-29 21:30
jjyy66 发表于 2015-9-29 20:12
还以为lz 用的是 显微镜!
\我有显微镜啊   就是没用
作者: yangke251    时间: 2015-9-29 23:58
看着很好用,我也去弄个来,谢谢
