查看: 6739|回复: 19
[显卡维修]
迪兰恒进镭姬杀手9550黄金版128M BIOS (已解决)
发表于 2009-1-9 23:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是本人自用卡,BIOS芯片突然坏了,BIOS不记得备份出来了
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-13 16:49 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
新诚达 + 10 + 2 符合版规!
发表于 2009-1-10 00:01:57 | 只看该作者 �
此9550已用三年左右,近期出现天冷时要预热才能启动(本人广东,天冷室内10几度)开始以为是主板有问题,主板是华硕K8N,此主板一到天冷就会启动慢、启动后不停自动重启。。烦死了。
但现在主板根本检测不到9550,换个5200可以启动,测显卡GPU1。43V,显存2。56V,换晶振无效。换另一块好主板也不启动,档2b(K8N主板是AMI BIOS,测不到显卡诊断卡跑码不会停,也不报警)现怀疑BIOS坏,因手头没有别的9550,只得拆个5200的BIOS直接焊上去,结果档2A,原BIOS是不是坏了?请各位指点一下
发表于 2009-1-10 09:14:19 | 只看该作者 �
天冷遇热才能启动说明gpu空焊了,你可以重新加热或者植球。
发表于 2009-1-10 11:37:23 | 只看该作者 �
但现在加热GPU已经不能启动了,主板根本找不到显卡.我手上就一把风枪,9550的GPU看上去很脆弱,不敢动它.
如果有BIOS,换个试试先,此9550上机显示是9600的,主频400M,显存500M,哪位大哥有此BIOS传个给我啊
发表于 2009-1-10 19:52:27 | 只看该作者 �
是ATI的 9550吗?
我这倒是有个 ATI9550 128 128 的 显卡的BIOS
发表于 2009-1-10 20:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-10 20:26:45 | 只看该作者 �
9550当然是ATI的,但这个是厂家超频了的.BIOS是9600的
就是图片上的这种卡
发表于 2009-1-10 23:13:58 | 只看该作者 �
我倒是有很多镭姬杀手9550黄金版的尸体,刚收到这批卡时认为赚了,谁知道只修好了几片花屏的。如果离得近我直接拆个BIOS给你,呵呵。我发现这种卡也许是厂家超到9600的原因,很多都GPU坏了,供电对地阻值都只有几欧,但是还没短,难道这就是传说的软击穿
发表于 2009-1-11 00:45:02 | 只看该作者 �
回复 8# 心晴 的帖子
你可以备份个BIOS出来传上来给我啊,麻烦你了
发表于 2009-1-11 02:05:54 | 只看该作者 �
对地电阻是很低 这个很正常
BIOS可以找个公版的刷进去 注意一下显存的封装形式和频率还有位宽就可以了
发表于 2009-1-12 19:58:45 | 只看该作者 �
在网上找个9600PRO的BIOS
我没有编程器,用热拔插BIOS+批处理摸黑刷上去 好了!
发表于 2009-1-12 20:48:12 | 只看该作者 �
不懂就只能帮顶了。
发表于 2009-1-12 22:36:00 | 只看该作者 �
此BIOS已上传到了BIOS专区,有需要的朋友到专区下载
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-24266-3-1.html
[ 本帖最后由 焊鸡 于 2009-1-12 22:39 编辑 ]
发表于 2009-1-12 23:54:13 | 只看该作者 �
菜鸟热拔插BIOS芯片修好一块镭姬杀手9550(有编程器的大哥不要笑)
自用的迪兰恒进镭姬杀手9550黄金版BIOS损坏,主板不认显卡,主板是AMI的BIOS,认不到显卡不报警直接跑码到00进系统,只是不显示。没PCI的显卡用批处理摸黑刷不进去.看来是芯片坏了.没有编程器,也没有其它的9550芯片,手上只有几块5200的卡,就从5200的卡上吹了个BIOS下来发现芯片和9550的BIOS芯片一样的,都是小八脚的SST 25VF512.直接将它焊上9550不能启动(N卡的BIOS当然不能启动A卡了)测试卡停在2A,进不了系统。不能摸黑刷新,用热拔插的方法刷新成功
先在好的电脑上做个启动盘(我用的是U盘。然后把刷新程序和BIOS文件放在里面,做个批处理文件自动运行刷新过程)先用网线将显卡上的BIOS引脚引出来
网线我用IDE线压的,然后将要刷的芯片焊在网线插座上(插座在坏ADSL猫拆的),引线要对应
先不插上芯片,将没BIOS的显卡插上机,插起动盘开机.等测试卡跑过2A时快速将芯片插上就可以自动刷新了,之后电脑自动重启,嘟的一响画面出来了,连忙插出U盘,不然又会自动刷
[ 本帖最后由 焊鸡 于 2009-1-13 01:05 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 原创内容
郭郭有志 + 10 + 1 鼓励发帖!动手能力强,方法好累人哦。
发表于 2009-1-13 00:00:48 | 只看该作者 �
照片用摄像头拍的,我想这个办法可以刷所有A卡的BIOS(不知N卡可不可以这样做)
会员71041 该用户已被删除
16#
发表于 2009-1-13 00:10:49 | 只看该作者 �
:lol :lol 厉害呀
发表于 2009-1-13 02:22:53 | 只看该作者 �
想出这个方法,你也是动了一番脑筋的。
我还是建议大家
用PCI的卡来刷软件支持的BIOS芯片型号,比编程器效率更高。
省了焊接芯片的时间。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2009-1-13 02:27 编辑 ]
发表于 2009-1-13 08:46:24 | 只看该作者 �
呵呵 厉害,,不过还是用个编程器吧 安全一些
发表于 2010-4-5 19:17:42 | 只看该作者 �
高手啊,呵呵
发表于 2010-4-15 10:40:47 | 只看该作者 �
有些工具我们自己想想办法能做出来,如果动手能力强,这个还能改进,外形要好,使用方便,有空我来改进一下
