广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 17:35
有无过温现象。
黑暗纪实 发表于 2015-9-28 17:34
信息量会不会太少了 或者有通病 这个机器R468这类
唐/footb宇 发表于 2015-9-28 17:42
叙述太简单不好给你分析!
梦屿千寻102 发表于 2015-9-28 18:03
cpu滤波不良
有无过温现象。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 10:10
掉到连待机都没有,在温度正常的情况下,去掉温控保护试试。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 11:08
看了一下图纸,温控芯片是U511,但去掉不行。你找图纸的THM3_STP#控制KBC3_RST#电路来去除。
gdycmsb 发表于 2015-9-29 11:23
你好,那u511的THM3_STP#这个找到, 它是U511的12脚出来接上一个电阻的,是不是拆了这个电阻啊?那个KBC3 ...
杰克电子 发表于 2015-9-29 13:49
检查一下是不是主板适配器的插座虚焊了。
873808892 发表于 2015-9-29 11:46
再开又能正常长时间使用,说温控与滤波有问题也说不过去啊?电池模式会不会这样?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 11:25
拆了Q36试试,不要让他拉低EC的复位就行。
gdycmsb 发表于 2015-9-29 14:28
你好,电路图有些问题,不是Q36连接KBC3_RST#这一脚的,是Q40,我拆了但还是会断电,应该不是这个问题了
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 15:53
查保护隔离管吧,可能是小电流的公共点,查一下VDC前面的P沟管G极电压是否完全导通。
镜衍繁华 发表于 2015-9-29 16:08
掉电?考虑温度,CPU,显卡
广州迅芯科技 发表于 2015-9-29 16:31
强行短接并不能解决问题的,显卡的阻值是有点低,但不能肯定就有问题,有些是很低的。
gdycmsb 发表于 2015-9-29 16:58
那个G极一直都是在1.8V或1.7V内不会怎么跳变,只有在断电一瞬间好像变大了,大概是5V左右,因为都是一瞬 ...
gdycmsb 发表于 2015-9-29 16:26
显卡供电大电感对地阻值为2正常吗?CPU的是6
gdycmsb 发表于 2015-9-29 17:48
刚才我又试出了大概问题,就是不接硬盘用U盘引导进去就不会断电,一接硬盘就会断电,这样会不会是南桥的 ...
镜衍繁华 发表于 2015-9-29 21:12
貌似短路了
逍遥笔记 发表于 2015-9-29 21:21
可以先看看 有没有MOS管很烫,MOS管过载也会短路保护的。
逍遥笔记 发表于 2015-9-29 21:22
有没有换个硬盘试试呢?
零度之影 发表于 2015-9-29 21:32
温度吧
你换别的系统试一试
