标题: 联想一体机C240 板号LA-9303P不上电 [打印本页]
作者: 刘建 时间: 2015-9-28 17:08
机器型号:C240 板号
A-9303P REV1.0
故障:不上电
维修过程:
接机时就一同行丢一板号LA-9303P REV1.0主板,通电待机0.00(我的可调电源只有三位), 按开关电流跳到0.01,在这里我认为主板是有上电动作的,就是后续没有发出信号,查EC U95(KB9012QF_A3)这个EC自带128K程序,因为没有找到这个机器主板的图纸,只有根据这个EC和代工厂的原因找了G490的图纸来参考维修,量测以下脚位的信号发现(引用G490图纸标注)
1、按下开机键 EC 114pin ON/OFF有高低高电平跳变 2、106pin PBTN_OUT#有低高电平跳变 3、100pin EC_RSMRST#有高电平 4、127pin PM_SLP_S4#低电平(PCH没有发出SLP#信号)继续测EC几个待机条件(自认为多余)EC已经有RSMRST#高电平,110pin ACIN低电平 115pin LID_SW#低电平(这里到后面修好亮机时再测试验证这2个信号确实为低电平,可能这种主板不需要这些信号)果断上BGA加焊下PCH,通电亮机,至此修复。
BIOS位置图
读取KB9012QF_A3
备份的KB9012QF程序和BIOS程序、绝对首发
U6 W25Q32.rar
(2.61 MB, 下载次数: 42)
