标题: ASUS D壳K55DR 板号K55DE REV2.0 换显卡刷BIOS后关不了机 [打印本页]
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:29
换显卡 驱动打不上
刷BIOS后打好了
但是关不了机 刷了10个左右BIOS了
偶尔还有蓝屏报116错
难道新显卡有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 16:30
刷改写过的BIOS试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 16:34
在系统下试试能不能升级官方BIOS
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:40
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 16:34
在系统下试试能不能升级官方BIOS
官网下的BIOS   F4升级的
升级后 不能关机
关机 就显示正在关机 没下文了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 16:43
PE下能否正常关机?之前故障怎样的?
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-9-28 16:46
正在修这个破机器,机器蓝屏116,换显卡,换显存,一样,显存禁用就正常,他们说装个纯净的,在装驱动看看,好麻烦
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:48
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 16:43
PE下能否正常关机?之前故障怎样的?
之前是跑马不亮、刷了BIOS不行
就直接换显卡了
换了显卡就这样了
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:54
笑笑搞维修 发表于 2015-9-28 16:46
正在修这个破机器,机器蓝屏116,换显卡,换显存,一样,显存禁用就正常,他们说装个纯净的,在装驱动看 ...
刷了N个BIOS后
现在好像可以关机
驱动有打上了
但是要蓝屏116了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 16:55
是板载AMD的U吗?
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:57
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 16:55
是板载AMD的U吗?
不是、A8的
换了显卡后 驱动打不上 刷bios 刷了半天 终于打上驱动了
结果关不了机
一直刷 有的刷起来 驱动感叹号  可以关机
就一直刷 现在可以关机 但是蓝屏116 了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 16:58
换过U试了没有?或者断开PCIE总线上的电容试试。
作者: 若離    时间: 2015-9-28 16:59
关键来了
尼玛、咱这没有A8的U
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 17:00
若離 发表于 2015-9-28 16:59
关键来了
尼玛、咱这没有A8的U
没U断开PCIE电容试试,是不是U引起
作者: 若離    时间: 2015-9-28 17:05
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 17:00
没U断开PCIE电容试试,是不是U引起
OK 试试看先
作者: 地下河    时间: 2015-10-20 17:06
修好了请给个结果
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 18:04
   显卡买的是打磨的吧
作者: 若離    时间: 2015-10-22 23:58
地下河 发表于 2015-10-20 17:06
修好了请给个结果
BIOS问题
来来一个一模一样的机器
吧BIOS换过来 刷来就OK了
作者: 若離    时间: 2015-10-22 23:59
zhouyafeng 发表于 2015-10-20 18:04
显卡买的是打磨的吧
最终还是BIOS问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-23 00:30
有无备份一下BIOS,传个BIOS上来方便大家。
作者: 若離    时间: 2015-10-23 13:29
最终从另一个机器弄下来刷过去好的BIOS
k55de REV2.0 Dke -k55dr ok.rar
2.37 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 606, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pjforjk    时间: 2015-10-23 22:27
谢谢楼主  帮了大忙
作者: 2695684113    时间: 2015-10-23 22:30
1.00        35D,1.00        35D,1.00        35D,
