标题: GA-H61M-S2P REV:2.1 触发后自动断电又上电又掉 [打印本页]
作者: 1018672937    时间: 2015-9-28 15:33
技嘉GA-H61M-S2P(REV:2.1)主板,开机,电源风扇转一下,停了,又转一下,又停,连续反复好多次,我拆了BIOS下来,开机还是一样的问题,几秒就断电,又转一下,停,反复一样的问题。做了桥了,还是一样,BIOS也刷了还是一样。各位大神请问那的问题呢。一定是供电不全导致出现这样。
作者: H55    时间: 2015-9-28 15:36
H61的PCH 不是按照你那老一套 办法来修理的,好好学习 时序 。。。 学会信号维修
作者: fucheng8    时间: 2015-9-28 15:57
电压是多少也不说出来。怎么搞?
作者: 1226143370    时间: 2015-9-28 16:47
三把斧用上    行就行   不行就换板
作者: koflcm    时间: 2015-9-28 16:49
不知道烧鸡大法能否解决LZ的问题
作者: scq330    时间: 2015-9-28 16:58
我这一张ga的h61是不定时重启,烦死了
作者: yunyang8474    时间: 2015-9-28 17:09
cpu座子容易虚焊
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-28 17:09
跟我前段时间遇到的问题一样
作者: jac-    时间: 2015-9-28 17:15
其实楼主,最先应该先测一下,主板工作的最基本条件 供电——PG——时钟——复位,然后清CMOS——更换CPU\内存,然后再刷bios(技嘉H61系列的通病,)楼主现在做了桥,问题怕是扩大故障化了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-28 21:10
H61的板子 不出电压 是会导致掉电重启的  有好修的 也有难修的 这要看你本领学到家了没有 你各个供电的电压都没量就想修好  那我只能告诉你三招   第一:扣掉电池。COMS放电  第二:擦干净内存金手指和内存槽   :第三:擦干净CPU和座子   三招用完还不行 想修的话就换人吧   或者 去学下基础再来修
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-28 21:28
ls回答精干啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-28 21:43
如果楼主把BIOS拆掉还是一样那就说明该机还没有跑码,按供电,PG,复位来修吧
作者: 方林辉    时间: 2015-9-29 02:40
干桥,把桥取出来,做珠就OK了,秒杀
作者: cafil989    时间: 2015-9-29 07:15
H61在实际维修中桥坏的几率很小!
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2016-3-30 16:56
haha.11111111111111111111111111111111111
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-30 16:58
这些板缺电压就会掉。按时序来撒。技嘉掉电看看IO的 12V 5V检测
作者: 1018672937    时间: 2016-4-22 15:44
永不言败524 发表于 2015-9-28 17:09
跟我前段时间遇到的问题一样
你修好了吗?技嘉主板好多都是这样的问题哦,请问你是怎么修好的
作者: 1018672937    时间: 2016-4-22 15:47
jac- 发表于 2015-9-28 17:15
其实楼主,最先应该先测一下,主板工作的最基本条件 供电——PG——时钟——复位,然后清CMOS——更换CPU\ ...
也换个了,你好大神,请问你说PG跟时钟- 复位 在那那个地方,你有图片给我看看吗?谢谢
作者: 1018672937    时间: 2016-4-22 15:48
sssssss 发表于 2015-9-28 19:29
BIOS刷了不行 就很麻烦;了
是啊,你维修过这样的问题吗?
作者: 1018672937    时间: 2016-4-22 15:49
你好,PG是那个地方
作者: 1018672937    时间: 2016-4-22 15:50
方林辉 发表于 2015-9-29 02:40
干桥,把桥取出来,做珠就OK了,秒杀
你厉害啊。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-22 16:01
我也碰到过技嘉B75这样的故障测电压全有和你的办法大同小异吧最后还是换板了新时序和G41不一样了吗?
作者: yanggonglei    时间: 2016-4-22 16:42
h61芯片的主板都是这样,有问题会触发掉电
作者: hrzx830    时间: 2016-4-22 17:03
新手来学习的,,,努力学习中
作者: hrzx830    时间: 2016-4-22 17:04
BIOS刷了不行 就很麻烦
作者: 大漠孤心    时间: 2016-4-22 23:26
1018672937 发表于 2016-4-22 15:49
你好,PG是那个地方
PG即Power good,电源好信号
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-23 08:59
这板很好修,不过被你搞的不行了,这板不须要到桥,应该是没有U供电
作者: feitiansnow    时间: 2016-4-24 11:20
把内存条拔了看看还会不会掉电重启,我有一个技嘉的主板是因为内存条不兼容引起的掉电重启,多换几个内存条试一下
作者: 398359640    时间: 2016-5-21 10:07
IO有12V 5V 3.3V检测,正常应该2V左右,具体IO脚位是128 127 126
作者: 脚踏实地...    时间: 2016-5-21 10:15
想问LZ你学过基础没有
作者: 电脑害人    时间: 2016-6-3 16:45
我手上现在也有一块这种板,不知道该怎么搞了现在
作者: 晨星演    时间: 2016-6-13 18:08
6系列我都觉得难修!!!
