I7 3632QM 对地阻值1欧正常吗?
等你好久了
2015-9-28 14:23
联想E430 主板不触发,测量CPU 供电时发现其对地阻值为1欧,因为没有修过此板不知是否正常
scq330
2015-9-28 15:28
好像带cpu在线测试,它的对地值是很低的,你可以试一下不带cpu量一下
黑暗纪实
2015-9-28 17:43
好像正常的 不带U阻值都是很低 我记得修过是2 一台 一直以为坏了
运成电脑
2015-9-28 17:49
去U试试 3 -5正常吧
dlq11291008
2015-9-28 23:54
有些是很低的,板子区分,不能同日而语
一秒绝杀
2015-9-29 14:08
好像阻值不对啊
戒刀
2015-9-29 14:12
我觉得正常,新u的阻值都比较低
zsj19870605
2015-9-29 14:25
同样不知道的小白,等大神回复
桑俊超
2015-9-29 14:32
应该是正常的 我见过1的
151306180
2015-10-1 11:35
带cpu在线测试,它的对地值是很低的,
杰克电子
2015-10-1 12:15
正常的,CPU的内阻都比较小。
`小K
2015-10-1 15:02
U一直都是这么低的。
mso0
2015-10-1 15:13
正常的,你可以拿个好点的表测,阻滞会稍微大点的
