标题: 新手求组 华硕主板M2N [打印本页]
作者: q286981696    时间: 2015-9-28 13:33
标题: 新手求组 华硕主板M2N
主板 CPU边的 4个电容怀孕    问题是经常自动断电!   换电容后  点亮4秒后灭了! 观察更换电容有没接触好的,重新加锡后    点亮不灭了 诊断卡没有读值了!  求助 为什么  电容换的通型号的?!?!?!?
作者: scq330    时间: 2015-9-28 13:38
asus的电容是和正常的主板反着来的,你看一下是不是换错正负极了....
作者: lxpgame    时间: 2015-9-28 13:38
这板子 桥容易空焊,加焊试试
作者: q286981696    时间: 2015-9-28 13:50
这个  真没反   原来怎么样  老样子换回去的!
lxpgame 发表于 2015-9-28 13:38
这板子 桥容易空焊,加焊试试
就有烙铁  无其他设备
作者: scq330    时间: 2015-9-28 13:52
可能你焊的把焊盘搞坏了吧,重新拆下来看看?
作者: lxpgame    时间: 2015-9-28 13:54
你测量CPU供电,看看正常不正常
作者: q286981696    时间: 2015-9-28 13:55
已经回收旧件了····· 只是想不同为何不能点亮了!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 13:56
开关针没电也会这样
作者: q286981696    时间: 2015-9-28 13:57
一梦芯痛 发表于 2015-9-28 13:56
开关针没电也会这样
换电容之前 是好使的啊!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 14:12
q286981696 发表于 2015-9-28 13:57
换电容之前 是好使的啊!
什么意思,什么之前有
