ZXCVWtest
HP 520开机不显示
鼎新维修
2015-9-28 13:23
HP 520开机不显示
今收到一台HP 520笔记本,开机显示有时灰屏有时白屏,更换14.1LCD屏显示正常,当天开机看电影很正常,就给客户了,第二天就来过来现象一样测开重新把屏这边的接口重新插了一下,显示正常了,我在这里点了2天都正常,放电影放在一边没管它,可能是电影放完了,深度睡眠了,我按电源键就灰屏了可以听到声音,外接显示器显示正常,请教各位大侠指教主板是945集显的主板,谢谢
龙缘盼盼
2015-9-28 13:39
先刷BIOS 起 也可能是屏线有问题!桥坏的很少
daifujiu
2015-9-28 13:40
重焊一下接口看看
lxpgame
2015-9-28 13:46
先刷BIOS,后换屏线
htbcn11
2015-9-28 14:36
屏线,主板
