标题: 电脑认不到硬盘主要有哪几方面原因啊?谢谢! [打印本页]
作者: 860979801    时间: 2015-9-28 13:14
分别怎么解决?谢谢!
作者: scq330    时间: 2015-9-28 13:33
硬盘数据线,南桥,硬盘本身,电源...换换换换,即可解决...
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 14:13
换硬盘,数据线,桥空焊,断线或者没时钟
作者: clonney18    时间: 2015-9-28 15:11
桥  硬盘    连接硬盘接口的 耦合电容
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-28 17:12
桥,硬盘,数据线。电源。BIOS里设置
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 17:45
硬盘、数据线、供电、桥、IDE或SATA通道
作者: zyh60    时间: 2015-9-28 18:05
如果不接硬盘或者使用u盘能够正常引导的话多数是南桥的问题,一般情况是南桥的某些供电异常,但也有可能南桥本身已经坏了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-28 18:13
硬盘数据线 B75的插争端卡不认硬盘,还有些是南桥坏也会认不到硬盘
作者: yjwxfxte    时间: 2015-9-28 19:17
排除硬盘本身问题。……主板接口供电时钟数据……
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-28 19:17
以上大家都说得很清楚了,我就不再重复了,还有一个很大的问题就是,楼主你问来干啥?
作者: jac-    时间: 2015-9-28 19:25
确定硬盘数据线和电源线正常的话,就是主板的问题了
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-28 21:30
硬盘、硬盘线。桥。
作者: 860979801    时间: 2015-9-29 08:35
BIOS设置里怎么看到有没有连接到硬盘?谢谢!
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-29 09:18
数据线  电源  BIOS设置   南桥  硬盘本身
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-29 10:54
是什么牌子  什么板子都不写
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-29 11:44
硬盘接口 硬盘供电 两队耦合电容 南桥
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-9-29 12:07
从接口开始查起。
作者: 指教o    时间: 2015-9-29 16:59
先排除sata接口有没有腐蚀的痕迹,然后打阻值,判断是不是桥的问题
