标题: 判断断路? [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2015-9-28 10:52
标题: 判断断路?
两个芯片相连两个芯片都是对地的,如果其中一个芯片断路,用数字万用表对地阻值能不能判断出断路?
作者: 衢州电脑维修    时间: 2015-9-28 11:08
能的啊。怎么不能啊
作者: scq330    时间: 2015-9-28 11:10
用通断档不是可以测出来呀?
作者: 民工F    时间: 2015-9-28 11:18
找一条线飞过去试试不就知道了
作者: 指教o    时间: 2015-9-28 14:55
红表笔接地,无穷大就短路了
作者: 2570954110    时间: 2015-9-28 18:06
蜂鸣档对地打阻值就能测出来。
作者: 千年帅哥2015    时间: 2015-9-28 20:01
衢州电脑维修 发表于 2015-9-28 11:08
能的啊。怎么不能啊
我的意思是不能判断出断路。因为两个芯片相连两个都对地,除非拆掉一个芯片就能判断出那个断路。如果一个芯片断路,但是另一个芯片还是对地肯定就有阻值,所以不能判断出断路。但是只要是一个对地的,数字万用表蜂鸣档就能判断出断路。不知道我的理解对没对,说说你们的理由!
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-28 20:05
原来如此,楼主这样问,真是焕然一新,学习了,多谢楼主的提问!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 20:57
可以先拆一个试试
