标题: 联想E330不触发维修一例,坏这么多电容,也是醉了 [打印本页]
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 10:40
   一台联想ThinkPad Edge E330笔记本,不触发   拆机,版号为 ,习惯的上【迅维】找了一圈,没找到什么资料,个人感觉不触发的主板好修,先打开图纸,找到保护隔离 ,在PR4004上就能测到公共点电压,发现电压为0V,打对地址,发现对地短路 公共点短路大部分是CPU 供电上管击穿和电容短路,取掉CPU,公共点依然短路,排除CPU上管,接着测电容,第一个就搜到了待机电路 发现PC4114发黄,直接扣掉 ,测量了一下扣掉的电容,发现短路,再测公共点,还是短路。。。。看来不只有一个电容短路,于是来时大范围搜查,只要看到发黄的电容,一律扣掉,在扣掉了N个电容后,终于不短了,上电,由于没有合适的电源头,电流就看不了了,插上适配器,风扇转动,接屏,成功亮机       扣掉的电容 图纸稍后上传,现在网速太慢,传不上来。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 10:51
烧了这么多电容,其他元件不烧呀?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-9-28 10:52
你确定每一个电容都短了吗?一般来说一个主板不会同时坏很多的原件的,况且还是这么电容,我个人感觉你拆下来的这么多电容肯定只有一个是短路的
作者: 王志佳    时间: 2015-9-28 10:53
楼主,有没有问下客户是怎么坏的?
作者: 苦寒梅    时间: 2015-9-28 11:11
新手都烧鸡大法,你这样好嘛
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-28 11:12
乱来吧 黄的就是短路?? 感觉最多3个
作者: lgq2204    时间: 2015-9-28 11:27
烧鸡大法一下就能找到哪些电容坏了
作者: L蓝信    时间: 2015-9-28 11:31
同时坏这么多电容真是奇迹
作者: hzyh    时间: 2015-9-28 11:32
没遇到过一个电容短路的
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 11:40
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 10:51
烧了这么多电容,其他元件不烧呀?
其他的还真没烧,估计可能是这批电容有问题
作者: LSA    时间: 2015-9-28 11:40
  是不是感觉很蛋疼
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 11:41
新芯箱硬88 发表于 2015-9-28 10:52
你确定每一个电容都短了吗?一般来说一个主板不会同时坏很多的原件的,况且还是这么电容,我个人感觉你拆下 ...
我拆下来以后都测了,大部分是短路,有几个是漏电,有200多的值
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 11:42
苦寒梅 发表于 2015-9-28 11:11
新手都烧鸡大法,你这样好嘛
想用烧机大法的,怕电容烫手,没敢用
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 11:43
黑暗纪实 发表于 2015-9-28 11:12
乱来吧 黄的就是短路?? 感觉最多3个
不信的话你出快递费把坏电容给你快递过去
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-28 11:53
你确定那些贴片电容都市短路?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-9-28 11:58
坏这么多电容好真是少见
作者: 1025263387    时间: 2015-9-28 11:58
这样拆法比较麻烦吧 直接烧机大法电压调低一点就不会烫手了。
作者: dxw613    时间: 2015-9-28 11:59
很少见到一次性坏这么多电容的机子
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-28 12:01
电脑专家BGA 发表于 2015-9-28 11:43
不信的话你出快递费把坏电容给你快递过去
呵呵 真有意思,不敢说100%反对你 这里搞维修那么久的 都不信吧 一台机器如果出现3个以上电容坏都是很牛的 结果你的最少8个 还没烧芯片 有说服力吗  发帖没必要夸大其词,真实最好
作者: 创兴    时间: 2015-9-28 12:14
呵呵,不容易
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-9-28 12:16
一般是某一个短了以后其他的并着短了,拆下来一个个的都量过了么,坏这么多历史首见
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-9-28 12:23
附上图纸 联想 E330 11284.pdf (1.57 MB, 下载次数: 39)
