三星300E4A本过LOGO莫名掉电
华盛维修
2015-9-28 10:36
三星300E4A本过LOGO莫名掉电
一台三星300E4A,故障现象是:
开机,正常显示LOGO,然后掉电。
使用可调电源,电流正常,把硬盘及光驱去掉,测试也是过LOGO掉电。后来,使用带启动的U盘,却可以正常启动进入。
也就是使用U盘启动,不存在掉电这个现象。接上硬盘,使用U盘启动,在PE中,使用修复WINDOWS启动,修复后,使用硬盘启动,可以正常进入WIN7,进入系统后,无论 怎么使用,都不会掉电。但只要关机后,再启动,一样是过LOGO就掉电。
重复使用PE修复,又可以正常进入一次。
怀疑过系统问题,重装过系统什么的,都是一样的故障。去掉硬盘,如果没有任何启动设备的话,也一样会掉电。
拆机后,主板未发现明显问题。请教一下各位有遇到过这种现象的吗
已经解决,居然是键盘的问题。把键盘拆下来,测试多次都正常。
现在有个问题,就是不知道是键盘哪些键会引起自己关机掉电。还有就是U盘却能启动
广州迅芯科技
2015-9-28 10:47
查一下硬盘接口的供电稳不稳定。
华盛维修
2015-9-28 10:59
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 10:47
查一下硬盘接口的供电稳不稳定。
这个倒没去注意,现在去量一下,不过正常启动的话,进入系统是可以正常使用的,无论用多久都不会掉电
爱过你
2015-9-28 11:19
刷个BIOS试试了
杰克电子
2015-9-28 12:43
遇到这种问题,先把外设都去掉再试机,如果不掉电了说明是外设引起的。
cqtnhtkj
2015-9-28 13:41
说得对,凡是遇到类似奇怪的问题,都要先去外设
宏腾电脑维修
2015-10-15 15:48
学习学习
sczdq
2015-10-19 16:46
手上这个一样现象的机器
研究看下
zx64440599
2015-10-19 17:00
先刷BIOS试试 换硬盘 如果不行 修SATA供电吧
xkrsxh1
2015-10-19 17:21
原来是键盘引起的啊,我还以为是显卡问题呢
huangyongfa
2015-10-19 17:28
返修了没有啊?
fsh
2015-10-19 17:30
这个古怪,键盘掉电。。。。。。
gdycmsb
2015-10-20 10:13
键盘进过水吧
