标题: 新手维修公共点大短路 [打印本页]
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-28 09:57
标题: 新手维修公共点大短路
前几天接到一台外观和外星人类似的机器 V星的贴牌清华同方生产的
MECHREVO 机械革命。客户说不能开机了,接上电流表待机大短路。报价拆机 ,万用表打静态阻值没有明显短路,烧机没有发现明显的毛病 那就给客户开单让客户先放下。客户走了再次烧鸡,当电流到2.5a的时候显卡芯片有点微烫,再测试显卡供电好像是短路,先拆上下管测试下。结果上下管一体的复合管,上下管短路(很幸运没烧显卡芯片) 。上么宝找了几天没人有这个复合管 有这个型号的都是单mos管的 (包括让商家各处问,连PDF都找不到,改的话散热片装不上),昨天偶然修JE40的进水机器看到了CPU供电居然用的这种复合管DB37BL ,拆下测试引脚定义也是一样,装上ok 。
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-28 10:04
其实觉得公共点大大短路挺好修的
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-9-28 10:05
就是 现在有的复合管真的不好找。遇到过一次没找到。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-28 10:06
以后可以根据电路用2个MOS管来改。
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-28 10:08
找的我够辛苦的,想联系同方的售后又没认识的。
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-28 10:12
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 10:06
以后可以根据电路用2个MOS管来改。
是的,这个焊接的地方特小,最要命的是复合管子上还要上散热片(和CPU一体的散热片),没发改2个。但我测试机器的时候也改了,机器亮了。就是不能上散热片。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-9-28 10:16
淘宝上都找不到 就麻烦了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 10:20
这种新型的MOS管刚出没多久,以后应该就好找了。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-9-28 10:20
不错啊 技术得以嘉奖
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-9-28 10:21
复合场管确实不太好找!记得IBM的机器里,复合场管用的多。
作者: blmama    时间: 2015-9-28 10:24
这咱MOS管有卖的吧。
作者: 923346871    时间: 2015-9-28 10:26
这机器不便宜吧 你报价多少?
作者: qlas    时间: 2015-9-28 10:35
上次没有找到一样的,还给客户了
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-28 10:43
923346871 发表于 2015-9-28 10:26
这机器不便宜吧 你报价多少?
300多,也不错了,当时没想到不好找,如果知道怎么也再加点
作者: ①①①    时间: 2015-9-28 10:44
要是我可能也找不到那管子吧
作者: 522176850    时间: 2015-9-28 10:52
这中管子还真不好找!!上次也有个!!不过是改的
作者: 无线电电脑    时间: 2015-9-28 10:58
关键是收多少银子?
作者: my灬路飞    时间: 2015-9-28 11:10
这样一来JE40又缺此件了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-28 11:10
年过三十不学艺 发表于 2015-9-28 10:12
是的,这个焊接的地方特小,最要命的是复合管子上还要上散热片(和CPU一体的散热片),没发改2个。但我测 ...
不可以找2个管飞线到其他地方吗 需要按部就班的原地方,苹果的有些找不到都是这样改 一样
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-28 11:20
这个管子料板上很多呀 这么还上网买
作者: fangweiz    时间: 2015-9-28 11:34
楼主还是挺幸运的,先拆东墙补西墙先。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-9-28 11:34
一个MOS管 大短的机器  一个字 秒杀
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-28 11:51
大短路可以很好修,可以很难修,这个真的需要点人品。
作者: woku136    时间: 2015-9-28 12:23
东西好修,备件哪找
作者: 1025263387    时间: 2015-9-28 15:19
没有烧到显卡供电就是好的了 不然换上下管都会在烧上下管的。
作者: 1226143370    时间: 2015-9-28 15:38
公共点短路是最好的    送钱的
作者: sssyfh    时间: 2015-9-28 15:49
这种复合MOS管 板子上很多的  近2年的主板 很多用这种  。。。楼主主要料板不多吧。。多备点料板。。。别节约。。
作者: lijianwei2011    时间: 2015-9-28 16:24
大短路好整
作者: 可不可以    时间: 2015-9-28 17:55
公共点大短都能修得好,,,你太强了.
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-29 13:36
不好意思,大家都别回复了,这个机器不稳定,时不时花屏。客户等不了时间就把机器取走了,我没收钱。拿过来的时候是大短路。
作者: 月光倾城    时间: 2015-9-29 14:59
万能的某宝都没有  是够蛋疼的
作者: chang1995814    时间: 2015-9-29 15:30
淘宝上有好多卖的啊
作者: yushengli    时间: 2015-9-29 15:40
这种管子以后应该用的越来越多
作者: 维修客    时间: 2015-9-29 16:24
料板上的 复合MOS管也不好找 还得从网上买
作者: 红颜丶    时间: 2015-9-29 16:36
这种大短的还算是好修的
你可以把电压调最小 慢慢加电压  看电流到1A左右  用手摸
作者: leohuang2012    时间: 2015-9-29 16:37
复合管确实不好找
作者: wangruiming130    时间: 2015-9-29 17:22
虽然根绝好厉害但是我是小白一个
作者: 明月维修    时间: 2015-9-29 19:48
料板也很重要,不能随意处理
作者: daifu508    时间: 2015-9-29 19:54
最终搞定就行。不错。
作者: 简单任务    时间: 2020-7-28 09:56
现在很多高端一点的机器都有双n管的。普通的有些也有
