标题: 前几天的事,客户送修一双敏速配5200的卡不亮机!又是电容问题! [打印本页]
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-12 21:41
前几天的事,一客户送修一片双敏速配5200的显卡不亮机!今天有时间写下来,希望能对新手有所帮助
       型号:双敏速配GF5200 128M 128Bit 8片显存
       故障:上机不亮机,主板AWard  bios  挡c1
       修复经过:上机量电压,显存电压2.53V正常,gpu电压无
下机目测(用眼仔细看)发现一sop8封装的芯片8脚,具体是ior****
什么型号的也记不起来了,是个场效应管,表面有严重的烧伤痕迹{烧出
一个坑},连起旁边的同型号的场管一并换掉,上机测试,还是没有gpu
电压,测量gpu供电管得5、6、7、8(漏极)脚3.3v正常,1、2、3脚(源
极)无电压,4(栅极)脚无电压,下机分析:栅极无控制电压,应该是
电源管理芯片有问题,先换了再说!该显卡采用apw7060的供电电路。把
显卡背面的apw7060芯片换掉。上机测试,'嘀'一声主板bios自检通过,
显示器绿灯亮一切正常,同时测量gpu供电电压,1.45V正常。可好景不常
,显示桌面大概有一分钟时显示器突然黑屏,赶紧关机。从表面就能看出
刚换的那场效应管已经烧裂开,**头一次见烧得这么快的管子!拆下该
管测量板上还短路,又把那只场管拆下,再量正常,俩管都坏了,又换上
两管,这次吸取教训在换上的俩管上滴上大量松香当散热剂,呵呵。上机
测试开机进系统正常,那场管开始迅速发热松香都化了还冒烟。拔电源!
电路中还有问题,gpu对地阻值也正常,邪了门了为什么发热这么快雷,
修之前那管也是因为这样坏的!冒了根烟,想,有可能是电容老化加电就
不稳定短路呢?用手掰掉(够狠吧)gpu供电的3个贴片固态电容6v1500uF
,上机测试,用手摸着那场效应管,还是发热,不过没那么严重了,开机5
分中还能摸,松香只是变软,但没有化掉!关机补上3只6.3V 1500uf的针
脚电容。再次上机,那管温度就很温柔了,半天还是温热。此卡到此彻底修复
路过的高手们别忘了加点分呀----当回乞丐!呵呵
作者: 郭郭有志    时间: 2009-1-12 23:20
俩管都坏了,又换上两管,这次吸取教训在换上的俩管上滴上大量松香当散热剂,呵呵。
好聪明哟,这一招有意思!
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-13 00:01
谢谢斑竹加分,谈不上聪明。滴上松香的好处是:能当“烽火狼烟台”报警用,过热冒烟的,记得当时修这卡时,松香就冒烟了,呵呵那赶紧拔掉电源!管子过热松香从开始融化到挥发冒烟,这一段时间之类时刻无不吸收热量,从而能在短时间之内保证管子温度不至于过热烧毁!
有问题请教版主:我用坛子里的ati.exe   测试a卡时,测完后不保存测试结果怎么回事!?我进dos的方式是:系统xp的    光驱---dos工具箱-----mhdd----esc-----alt+x然后提示:“A:”我的硬盘分区格式:‘c:’ntfs     ‘d’fat32     ‘f’fat32    测试软件在d盘   而我的dos进d盘时则是这样的  A:/C:回车直接转到C:/此时已经是在D盘目录下了输入ati回车运行ati.exe
下面俩图是我硬盘文件目录
作者: 郭郭有志    时间: 2009-1-13 02:40
dos工具箱?
这个不是纯DOS,不行。
程序名后要加参数,才能保存结果。
作者: 天台小咪    时间: 2009-1-13 22:55
原来贴片固态电容也容易坏哈! 学到了!
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-13 23:57
标题: 回复 4# 郭郭有志 的帖子
这样进dos          nv的mats全系列都正常的
要加什么参数
透漏一下O(∩_∩)O~ 老大
我用的是你发的那个ati.exe的
作者: 多多    时间: 2009-1-14 09:13
原帖由 显卡修好了 于 2009-1-13 23:57 发表
要加什么参数
透漏一下O(∩_∩)O~ 老大
我用的是你发的那个ati.exe的
ATI -NOCFG 7 -LOG
作者: 显卡修好了    时间: 2009-1-19 12:25
标题: 回复 7# 新诚达 的帖子
谢谢楼主答疑,命令参数记下了
偶崇拜U!我得努力学习练习技术呀!
作者: 大理段誉    时间: 2009-1-24 10:18
标题: 回复 8# 显卡修好了 的帖子
在哪里下测试软件,测A卡和N卡的软件呀.mats全系列的呀.请指教
作者: 元海    时间: 2009-2-25 20:34
看来固态电容也是很大的隐患
作者: 王小涛    时间: 2009-4-23 18:12
纯DOS怎么进?
作者: 华扬电脑    时间: 2009-4-24 00:38
版主。矮人DOS工具箱里的DOS是不是纯DOS,百度里看下,有人说是,有人说不是,真搞不懂
作者: 关中浪子    时间: 2009-6-21 00:09
dos很好弄得 找一张光盘引导进dos 然后输入format c:/q/s 纯dos自动装到硬盘上 哈哈
作者: 多多    时间: 2009-6-21 22:43
华扬电脑 发表于 2009-4-24 00:38
如果非要给纯DOS下个结论,那你就找张软盘自己做一张或98的盘那里的DOS肯定是。
作者: 要精修    时间: 2009-7-12 21:59
厉害 固态电容都有这么大隐患    学习啦2
作者: 硕泰客    时间: 2009-7-13 00:03
我的1650XT,也烧管子。不知道是不是也是电容的问题。也是固态电容。。。
作者: 清风细雨    时间: 2009-7-13 13:39
好办法啊:管上滴上大量松香当散热剂!
作者: lxtwgf3000    时间: 2009-12-22 16:45
呵呵,学到不少东西啊
作者: yingzhongqiu    时间: 2009-12-22 19:11
用松香看管温 学到一手
作者: 全修坏了    时间: 2010-1-12 21:56
楼主真热心帮助新手。好人。希望高手们多多帮助一下我们新手
作者: woolen    时间: 2010-1-16 17:52
松香当散热警报器,不错,好想法,学习
作者: qwe532421206    时间: 2010-1-18 11:28
又学到知识了
作者: 不懂拒绝    时间: 2010-1-28 04:07
贴片固态电容是什么?一般的都是直插式的呀
作者: liukun886    时间: 2010-1-28 21:10
24# 不懂拒绝
有底座的就是所谓的贴片固态吧。不太敢肯定。但是我还是不怎么看好那个1500VF的固态。。。。。。。。
作者: kery946    时间: 2010-1-30 23:55
劣质固态电容
作者: aucifer900    时间: 2010-3-26 16:00
继续学习,很适合我们这样的新手!
作者: 财江苏    时间: 2010-3-26 19:47
楼主的方法不错,新手可以学习运用到实际中
作者: 关/宇    时间: 2010-3-26 20:35
可以[code][/code]
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-17 15:25
版主每贴都有奇思妙想
作者: 华技本本    时间: 2010-4-29 12:08
学习了。。5200的卡太多温度问题
作者: 李男sxw    时间: 2010-5-3 19:49
学到不少东西啊。你真聪明呀!
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2010-5-4 22:06
gpu供电管得5、6、7、8(漏极)脚3.3v正常,1、2、3脚(源 . p% I5 {$ ~1 T2 T: a5 z/ U& I+ ]6 H. [7 e- X. M 极)无电压,4(栅极)脚无电压,转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-89528-1-1.
请问一下   gpu的供电管是不是金手指跟GPU连接的线啊?第5  6   7  8 是不是,金手指进GPU里面的第 5  6   7  8 组线?
