联想3000 G430开机问题。
没名堂92
2015-9-28 02:37
联想3000 G430开机问题。
同事的一台联想3000 G430出现不能开机送来检修,经拆机检查发现EO芯片损坏,遂网购一枚同型号芯片换上后,能开机且能进入系统使用,但不能给电池充电(任务栏图标一直显示电池供电),拆掉电池单独用电源适配器供电也能开机,但出现联想LOGO画面后一会儿就自动关机。因笔记本电脑接触的比较少,搞了几天没点头绪,故向坛里各位老师求教,这种故障有可能是那一部分坏了,有什么检修思路。望各位老师不吝赐教。在此先谢谢!
爱问
2015-9-28 08:38
仔细检查换的IC 电池电路(包括电池本体)
ct4251809
2015-9-28 08:43
楼主,找专业维修店看看
周旋
2015-9-28 08:52
你更换的是ec芯片吧,查查适配器检测和供电切换上的元件
benyiai
2015-9-28 09:17
换个适配器 试试
杰克电子
2015-9-28 09:25
检查电池充电芯片的电路
广州迅芯科技
2015-9-28 09:52
非专业人员建议送修,以免扩大故障。
一秒绝杀
2015-9-28 09:58
来学习了哦,不错
DENG小宝贝
2015-9-28 10:21
我比较 建议1楼 说的
taiwanadult
2015-9-28 11:17
这种还是送修为好呀,我们说了你也不会太明白的
没名堂92
2015-9-28 20:38
主要还是想学学这方面的技术
没名堂92
2015-9-28 20:40
谢谢给的建议。
lgq2204
2015-9-28 20:49
更换的ic问题吧 有的不通用的 有的带程序的
ciwei
2015-9-28 20:54
要么先去学好了再来修。
要么搞坏了再去学,回来接着修
