标题: 苹果A1278 开机声音响一半让后 变蓝色 绿色 和白色 [打印本页]
作者: 是与非    时间: 2015-9-27 21:18
苹果A1278开机的时候声音响一半  让后显示屏 要么是蓝的要么 是绿的 要么是白的
去掉屏以后 开机声音就正常了  那个兄弟见过这个情况啊
补充内容 (2015-9-29 16:51):
屏线换了不是屏线的问题
作者: 是与非    时间: 2015-9-27 21:50
作者: 376446567    时间: 2015-9-27 21:51
屏,屏线,都排除下,显卡供电,显卡,这机子显卡容易坏,不家一个独显,集显切换的芯片,和SMC差不多的容易虚焊,手换显存有没有明显发烫的,总之就是显示那一块的问题了
作者: 是与非    时间: 2015-9-27 22:01
376446567 发表于 2015-9-27 21:51
屏,屏线,都排除下,显卡供电,显卡,这机子显卡容易坏,不家一个独显,集显切换的芯片,和SMC差不多的容 ...
我发了屏线   等回来了试一下看看是不是这里的问题
作者: jiaohe14    时间: 2015-9-27 23:13
换过屏试过了吗?
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-27 23:24
A1278?板号是3115的吗? 目前还没遇到你这样的问题,屏和屏线都有可能,当然主板也不排除
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 23:24
这种问题出在屏或屏线,大多数情况都是屏的问题。
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 08:36
我也怀疑是
jiaohe14 发表于 2015-9-27 23:13
换过屏试过了吗?
现在屏线还在路上
作者: a450419187    时间: 2015-9-28 08:49
看看排线,以前遇到过
作者: machao123    时间: 2015-9-28 09:12
绝对不是屏线问题,很明显是主板上问题。我遇到过
作者: 华少,    时间: 2015-9-28 09:16
我记得好像不是屏的原因,有点忘,了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-9-28 09:17
不用明显不明显了  ,楼主屏线和屏到了 就知道是主板问题了
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 09:18
华少, 发表于 2015-9-28 09:16
我记得好像不是屏的原因,有点忘,了
那是什么原因
a450419187 发表于 2015-9-28 08:49
看看排线,以前遇到过
说说  你遇到的故障
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 09:19
那块的问题
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 09:20
我记得好像不是屏的原因,有点忘,了
哥们在想想是哪里的问题
作者: 龚永海    时间: 2015-9-28 09:31
屏线应该是正常 ,应该主板问题
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 09:33
龚永海 发表于 2015-9-28 09:31
屏线应该是正常 ,应该主板问题
不插屏的时候开机的声音是正常的
作者: 岁月有声    时间: 2015-9-28 09:37
LVDS 模块查了吗?
作者: q2271806561    时间: 2015-9-28 09:38
这个机器我修到过
不是屏线,也不是屏的问题。我还有这个当时的照片好像是。
作者: machao123    时间: 2015-9-28 10:04
是与非 发表于 2015-9-28 09:19
那块的问题
显卡 显存问题,看看显卡供电
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-28 10:18
  显卡问题吧
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 10:43
q2271806561 发表于 2015-9-28 09:38
这个机器我修到过
修的那里  什么问题怎么修的
作者: 873808892    时间: 2015-9-28 11:06
能显示三基色,说明显示正常了,只是数据乱了,屏接口重清理下,
作者: 是与非    时间: 2015-9-28 11:29
清理过了
作者: 272868655    时间: 2015-9-29 12:18
直接把桥换掉啦
作者: blucelei    时间: 2015-9-29 12:33
个人觉得是屏线的问题
作者: 是与非    时间: 2015-9-29 16:50
blucelei 发表于 2015-9-29 12:33
个人觉得是屏线的问题
屏线换了 不是屏线的问题
作者: 是与非    时间: 2015-10-1 10:51
这个机器我修到过
屏也试过了不是屏的问题
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-10-5 10:27
楼主修好没?手工刚好也有这样的问题
作者: 一水中    时间: 2015-10-5 16:00
   是不是屏幕的信号线出现问题了    蓝绿除了屏线和屏幕的信号真的没什么问题可查
作者: 小徐R5    时间: 2015-10-6 10:05
楼主修好后记得通知一下,分享经验哦。
