ZXCVWtest
标题: ASUS p5g41c-mlc主板的维修 [打印本页]
作者: woshixulei    时间: 2015-9-27 21:08
  今修到一块ASUS p5g41c-mlc主板,故障是开机无显示,插诊断卡显示代码00,按不跑码维修,用万用表测得cpu供电1.06V 内存主供电1.5V 总线供电1.2V 北桥供电一路和cpu是一路1.08V 另一路是1,1V 南桥供电3.3V 1.8V都正常,时钟只测得pcl时钟1.6V 复位3.3V也正常,这时一头雾水,实在没招了,就刷了bios,结果还是一样。当时还有别的事做,就把它扔在一傍没管了 ,今天没什么事做,就又拿出来研究一下,对着主板看了半天,也没想出什么,心想怎么现在的主板这么难修,不是为了生意,养家糊口,我真把它扔到垃圾堆算了。就这样对着主板发呆了一会,才想到假负载,测cpu上的时钟和复位有没有,结果cpu的两个时钟信号,一个有电压,一个没电压,复位却正常,真奇了怪了,最后从假负载上时钟信号测试点一路跑线到时钟芯片上的引脚,都没电压。抱着试试的心态,从料板上拆了一样的时钟芯片焊了上去。就神奇般的跑码亮机了。我没拍图片,但我说的一点不假,最后很期待各位的吐槽。
作者: yblnm    时间: 2015-9-27 21:37
这样的问题是不是很少见
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-27 22:21
这个板子  好像是时钟芯片爱坏  能修好不跑码的  很好了
作者: BJYJ    时间: 2015-9-29 13:06
是不是时钟芯片不能输出某个时钟,其它有的时钟有,所以难查点?
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-29 14:37
时钟没有怎么会有复位呢???
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-29 15:25
哦。少个时钟就会这样
作者: huanzi139    时间: 2015-9-29 15:32
这个主板南桥坏的多
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-29 15:35
说出了维修人的心声,为了糊口,现在的价格上不去,但维修很费劲,各种IC,各种料实在不好找
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-29 15:49
其实你可以不用换时钟芯片,你可以换掉连接时钟芯片复位脚的电阻换掉就行
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-29 15:50
为了养家糊口 你这是在郁闷人呢 20到30块 汗
作者: yesli2    时间: 2015-9-29 15:55
时钟坏的还是少数
作者: zhaoqie945    时间: 2015-9-29 16:23
细心点多查下一定可以找到问题点
作者: lijifu    时间: 2015-10-19 15:29
一模一样的板子和故障额
