华硕 跑乱码
指教o
2015-9-27 17:58
华硕 跑乱码
华硕p5g41t 有时能进系统,但很多次都是跑乱码 比如 一会9e 46 e1 什么码都跑过。刷过blos就能进系统但第二次触发又跑乱码了,最后发现把blos撬出来之后重装进去就能亮一次机,,最好直接把blos座拆了 把blos装主板上,拆座的时候小心点,我都把焊盘搞掉了,飞线才行。。然后故障修复图片忘拍了。如果兄弟们觉得有意义的话 就赏点分呗,,祝大家以后每年每天都过得开心。活的精彩
略懂XNB
2015-9-27 18:11
难道是bios座接触不好?
xw272021261
2015-9-27 18:23
没看明白
jeenpc
2015-9-27 18:43
bios座子的问题,不过现在的板子都不会出现了,都是sop8的封装
秒杀秒杀
2015-9-27 19:32
看不懂你说什么意思
一梦芯痛
2015-9-27 19:33
我这有个板子就是清除coms一切开机正常也能进系统,但是关机后就不能开机了,又要清除coms才能开机
zhangxunhai
2015-9-27 20:45
那看来是座子接触不好了,,。。
aipincaihuiyin
2015-9-27 20:58
下次拆的时候小心点
指教o
2015-9-27 21:42
秒杀秒杀 发表于 2015-9-27 19:32
看不懂你说什么意思
外行肯定是看不懂的哦
赵振英
2015-9-27 21:45
难道是bios座的问题
scq330
2015-9-27 21:53
这个座子应该是8脚直插的吧,它会坏?
dzy84
2015-9-27 22:01
恩。。建议还是直接焊接在一起。。。
小小菜鸟,
2015-9-27 22:19
座子接触不好 可以直接加锡啊 用不着拆
杰克电子
2015-9-27 23:54
是BIOS芯片与座子接触不良了
每天能坚持看书
2015-9-28 08:18
这明显是座子需要加焊了!
本本学徒
2015-9-28 08:19
BIOS做 接触不良 还真的没有碰到过呵呵 大多数是 BIOS 和SB
